derAlex Geschrieben: 17. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Hallo Gemeinde, ich wollte gern mal ein paar Informationen und Meinungen zum Thema Kurbelwelle sammeln. Es geht dabei um den M43 bzw. M44. Die Blöcke dieser Motoren sind ja gefenstert und die Kurbelwellen haben 4 Ausgleichsgewichte, vermutlich um die durch das Fenster strömende Luft nicht zu behindern. Eine KW mit 8 Gegengewichten hat aber den Vorteil des besseren Massenausgleichs. Nun die eigentliche Frage: was für eine Welle würdet ihr für einen getunten Motor, mit gefenstertem Block, nehmen? 4- oder 8 Ausgleichsgewichte? Danke & GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80995-kleine-kw-diskussion-4-zylinder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 18. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2011 halloich würde die welle mit den 8 ausgleichsgewichten nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80995-kleine-kw-diskussion-4-zylinder/#findComment-1065401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 19. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2011 ich tendiere auch dazu. Auf der anderen Seite haben sich die guten BMW Ingenieure sicherlich irgendwas dabei gedacht, in die M44 Motoren eine Welle mit nur 4 Gegengewichten zu verbauen. ..hm, wer weiß Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80995-kleine-kw-diskussion-4-zylinder/#findComment-1065549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2011 was willst Du?? nen ruhigen Leerlauf bei nem Getunten Motor?? oder Drehzahl und Leistung?? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80995-kleine-kw-diskussion-4-zylinder/#findComment-1065556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 19. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2011 der Leerlauf ist mir weniger wichtig, der ist mit der 288° NW eh nicht gegeben. Eher Drehzahl und Leistung. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80995-kleine-kw-diskussion-4-zylinder/#findComment-1065559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 22. November 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2011 ..auch wenn die Beteiligung an dem Fred nicht rege war, es wird eine mit 8 Gewichten Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80995-kleine-kw-diskussion-4-zylinder/#findComment-1066989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
