325ix suche jemanden mit plan!
hi
hab mir heute nen 325ixT angeguckt
er stand seit 8 monaten
tacho wurde geklaut
so, der händer meinte wir könnten den nicht ohne tacho probefahren weil darüber die ladesteuerung der batterie läuft und die dann lerrgesaugt wird
er meitne wenn ich nen tacho mitbringe wärs kein thema...
so, er hatte ne staterbatterie gebracht, der wagen sprang noch 3 kurzen versuchen an...aber lief wie nen sack nüsse
man mußte gas halten damit er anlieb
starkes rasseln aus richtung ventile
als ich das gas losgelassen habe hat er sich nen paar mal verschluck, hörte sich an als ob der nicht auf allen pötten lief...und ist nach 1-2 min ausgegangen
also, der wagen hat checkcontrol, klima, servo, abs, traktionskontrolle flas das bei der fehlersuche was hilft
kan nder unrunde lauf einfach nur an der mangelnden stromversorgen liegen? weil er meinte durch den fehlenen tacho ist der stromkreis nicht geschlossen...
wär echt geil wenn sich hier nen paar melden könnten, ich würde dann auch gerne über tel oder so sprechen, geht schneller und ist verständlicher, oder icq, aim...pn an mich mit nr dann komm ich auf euch zu...
wär echt super...
mfg
maik
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/
Also das er dann nicht die Batterie lädt stimmt. Aber er sollte trotz dem mit einer gscheiten Batterie dran laufen, bei den symptomen tippe ich eher auf total beschissenes ventilspiel und auf nen verschlissenen zündverteiler oder kabel oder so oder nebenluft.
Könnte natürlich auch ein gebrochener Kipphebel sein aber das haste ja schnell rausgefunden wennde den deckel kurz runtermachst.
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76125
dewr bescheidene leerlauf kommt aber vom resetteten steuergerät. nach nen paar km fahrt ssollte sich das prob in luft aufgelösst haben weil das stg den leerlauf neu "gelernt"hat.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76157
naja bescheidener Leerlauf schon aber ausgehen sollte er ned grade wenn er ned schon seit 5 monaten mit toter Batterie steht....
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76165
hauptsache der wagen läuft....
rest is ersma latte ,geht nur ums probefahren...
beim is sind ja insgesammt 4 stecker, so wie ich das gesehen hab...also bei mtacho
3 so breite, wo ich weiß wo sie reinkommen,und ein dünner stecker, 4 polig, so flach, so ähnlich wie der stecker der spiegelverstellung, wo kommt der dran oder is der nicht relevant?
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76225
so, lmm is flöten
hab ihn gekauft
also, werdet neidisch ;-)
daten:
325ixT
190tkm gelaufen
ez kA
ausstattung:
klima
leder
kleinen bc
checkkontrol
abs
servo
wird jetzt geschlachtet, teile kommen bei ebay rein oder auf anfrage
motor gehört mir ;-)
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76514
hey seico mal ne blöde frage: was hast du vor???
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76522
du weisst aber schon das der motor vom IX nich so einfach in deinen touri passt????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8098-325ix-suche-jemanden-mit-plan/#findComment-76525
