adi28 Geschrieben: 17. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Hallo zusammen Habe zwei Probleme bei meinem 325i: 1. Sobald ich etwas Gas gebe, beginnen alle Lichter deutlich sichtbar zu "flackern"... Also werden immer wieder ein bisschen heller und dunkler. Dies betrifft die komplette Innenbeleuchtung inkl Armaturen und auch die Aussenbeleuchtung... Im Leerlauf tritt dieses flackern nicht auf... Weiss jemand was dazu? 2. Die "Check-Einheit" funktioniert nicht (mehr)... Wenn ich den Knopf drücke tut sich gar nichts... habe mal etwas gelesen das man da irgendwelche Kontakte reinigen muss... Weiss da jemand genaueres dazu? Vielen Dank für eure HilfeBin um jeden Ratschlag dankbar:-) Gruss Adi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80979-325i-lichter-flackern-und-check-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 17. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Flackern kommt von der Lima resp. Spannungsregler... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80979-325i-lichter-flackern-und-check-geht-nicht/#findComment-1064748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
adi28 Geschrieben: 17. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 ok danke für deine Antwort, also austauschen? Zuerst mal Spannunsregler wechseln, wenn nicht ok Lima auch wechseln?Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80979-325i-lichter-flackern-und-check-geht-nicht/#findComment-1064763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
