Umbau auf m-technik
Jonas325
Habe gestern bei meinem 325i das Standart-Fahrwerk gegen ein M-Technik-Fahrwerk ausgetauscht. Würdet ihr jetzt die Spur einstellen lassen oder macht der Höhenunterschied bei der Spur nichts aus.
Gruß Jonas
das m-technik fahrwerk hat prinzipiell andere einstellwerte als das normale. nach größeren arbeiten am fahrwerk kann eine überprüfung der spur nicht schaden. greetz :drink:
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
Das mit den anderen Einstellwerten ist mir schon klar. Aber die geben sich ja beim Einbau des M-Technik-Fahrwerkes automatisch. Den Sturz z.B. kann man ja sowieso nicht korrigieren. Mir ist bloß nicht klar ob sich die Spur bei Höhenunterschieden im Fahrwerk verändert oder nicht. Ich denke ich werde mal zu einer Werkstatt fahren die auf Fahrwerke spezialisiert ist und mich beraten lassen. Wobei die mir wahrscheinlich sowieso sagen werden das eine Nachstellung unerlässlich ist.
auf jeden fall vermessen lassen kostet z.b im atu 51€.
man kann natürlich auch drauf warten das das auto in alle richtungen zieht oder irgendwann mal die reifen einseitig abgefahren sind.
denke die 50e sollten schon sicherheitshalber drin sein.
gruss sascha
ex flammis orior
