Seltsames Klackern
Bloody_Bayonet
Mahlzeit!
Auf den Nachhauseweg grade eben is mir was aufgefallen, das aus dem Motor/Getriebe ein regelmäßiges Klackern rauskommt. Das Geräusch is sehr regelmäßig, beim treten der Kupplung verschwindet das geräusch wieder und beim Fahren hört man das nicht.
Is es das Ausrücklager oder gar die Kupplung? O.o
Kann Richtung Ausrücklager gehen, aber wie schon gesagt, per Ferndiagnose schwer zu sagen ...
Moin,
Bei mir war es das Problem das ein Blech geklappert hat. Schau einfach mal untern Auto ob vllt irgendetwas zuviel bewegung hat und deswegen irgendwo anschlägt.
Ja war bei mir auch genau so! Ausrücklager samt Kupplung neu>> Problem behoben.
Zur Rechtsschreibung meiner Artikel:
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen.
Es ist nur’withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.’
Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes.
wann hats nu geklappert?? im Stand an der Ampel oder wie??
ist es ein richtiges klackern??? das beim gas geben schneller wird? oder bleibt es gleich?
wenn Kupplung oder A-Lager was haben klackert da nix... bzw ist es nich ruhig wenn man die Kupplung betätigt......
