Bloody_Bayonet Geschrieben: 15. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2011 Mahlzeit! Auf den Nachhauseweg grade eben is mir was aufgefallen, das aus dem Motor/Getriebe ein regelmäßiges Klackern rauskommt. Das Geräusch is sehr regelmäßig, beim treten der Kupplung verschwindet das geräusch wieder und beim Fahren hört man das nicht. Is es das Ausrücklager oder gar die Kupplung? O.o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 16. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Das ist schwer zu sagen, per Ferndiagnose. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/#findComment-1063995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 16. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Das Geräusch is sehr regelmäßig, beim treten der Kupplung verschwindet das geräusch wieder und beim Fahren hört man das nicht. Kann Richtung Ausrücklager gehen, aber wie schon gesagt, per Ferndiagnose schwer zu sagen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/#findComment-1064012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 16. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Moin, Bei mir war es das Problem das ein Blech geklappert hat. Schau einfach mal untern Auto ob vllt irgendetwas zuviel bewegung hat und deswegen irgendwo anschlägt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/#findComment-1064018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ed30 Geschrieben: 18. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2011 Ja war bei mir auch genau so! Ausrücklager samt Kupplung neu>> Problem behoben. Zitieren Zur Rechtsschreibung meiner Artikel:Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen.Es ist nur’withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.’Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/#findComment-1065146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2011 wann hats nu geklappert?? im Stand an der Ampel oder wie??ist es ein richtiges klackern??? das beim gas geben schneller wird? oder bleibt es gleich?wenn Kupplung oder A-Lager was haben klackert da nix... bzw ist es nich ruhig wenn man die Kupplung betätigt...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/#findComment-1065152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 18. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2011 Gib mal in die Suche Getriebe - Nebenwelle ein da findest Du bestimmt etwas zu was zu deinem Geräusch passt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80924-seltsames-klackern/#findComment-1065157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
