eingeschlagene Zahl oben auf Gussblock / Zyl.kopf-Fläche
Kieler
Moin,
nachdem die ZK-Dichtung ab ist, kann man eine eingeschlagene Zahl sehen, bei mir ist´s glaube ich "0,1mm"
Wofür steht die? Könnte das der Quetschspalt sein, oder steht die Zahl für das abgeschliffen Maß bei einer Planung???
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
da is normal keine zahl drin.
Ich schätze die hat einer eingeschlagen weil der block mal 0,1mm geplant wurde. Eigentlich ne top Sache so.
quetschspalt ist das bestimmt nicht. 0,1mm quetschspalt gibt kernschrott
In der Regel stehen oben auf dem Kurbelgehäuse die Schleifmaße der Zylinder.
Da können 0, 00, 1 oder 2 stehen. 0 und 00 sind die Originalmaße, 1 und 2 stehen meist auf den AT Triebwerken. Teiweise können aber auch 0 oder 00 auf den AT Triebwerken eingeschlagen sein, falls zahlenmäßig zu wenig Altmotore zur Verfügung stehen.
