M42 Temp.-Probleme
Moin, moin!
Folgende Symptome treten auf:
- Temp.-Anzeige zuckte eine weile, mittlerweile nicht mehr. Steht eine Zeigerbreite von der Mitte
- Wird sehr langsam warm die Kühlflüssigkeit (bis Mitte Anzeige ca. 8km)
- Wenn Temp.-Mitte erreicht ist: Steigt sie nach einer Weile leicht an auf 2-3 Zeigerbreiten neben der Mitte
-Durch aufmachen der Heizung sinkt sie zur Mitte und steigt wieder zwischen halb und 3/4 der Anzeige.
Zur Zeit fehlt die Verkleidung vor dem Kühler (Bis ich einen passenden E-Lüfter hab...). Visko ist zur Zeit eine wissentlich funktionierende, ein Jahr alte Sachs.
Deutet das auf eine sterbende Wasserpumpe hin? Irgendwie irritiert mich das Verhalten der Anzeige.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/80848-m42-temp-probleme/
hast du die Muttern hinten auf der temp und tankanzeige schon geprüft. wenn die lose sind zucken auch die anzeigen
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/80848-m42-temp-probleme/#findComment-1063050
Aber nur vorsichtig anziehen, die Schraube reisst schneller ab, als einem lieb sein kann :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/80848-m42-temp-probleme/#findComment-1063055
Massekabel an der Lenksäule... Ich hatte mal Probleme mit dem Scheibenwischer Stufe 1 und nachdem ich den einen Stecker wieder an der Lenksäule angeklipst hatte war es weg. Kann auch sein dass da nach das Zucken der Temp-Anzeige weg war.
Ich schau mal nach dem Massekabel und zieh die Muttern vom KI nach.
https://e30-talk.com/topic/80848-m42-temp-probleme/#findComment-1063057
wenn du die muttern wieder befestigt hast bzw die noch fest sind mach noch nen kleinen lackklecks aufs gewinde damit die sich nicht lösen
https://e30-talk.com/topic/80848-m42-temp-probleme/#findComment-1063114
