Motorkennzeichnung
Moin,
ich habe einen Motor mit angeblich 2 Liter Hubraum gekauft.
Bei meinem Alten steht auf dem Block 1288322 sowie 2l89 drauf auf dem Neuen
steht 1288322 27j89 drauf. Ist das ein 2 Liter Motor???
Oder was bedeuten die Buchstaben- und Zahlenkombination???
Danke
Paul:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/80819-motorkennzeichnung/
Motornummer...
Die Kennung am Block muss 206 KA (206 EE) lauten, dann ist es nen 2,0er ...
256 - 2,5er
276 - 2,7er
Findest du wahrscheinlich über der Nummer, die du durchgegeben hast auf der selben Gußnase.
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/80819-motorkennzeichnung/#findComment-1062661
Das sind irgendwelche fertigungsnummern die nicht nachvollziehbare Bedeutungen haben.
Die kennbuchstaben (für 2L Kat Motor 206ka) stehen mit schlagzahlen eingeschlagen auf einer ca 2x5cm gussnase: Im Bild mit einem Pfeil markiert
http://img842.imageshack.us/img842/4250/mkbe30.gif
wenn du da nichts mehr lesen kannst (oft der fall weil vergammelt) schau mal auf den zylinderkopf ansaugseitig. Wenn du an der Drosselklappe und der Ansaugspinne in richtung Spritzwand vorbei auf den Kopf schaust kannst du das ende Kopfnummer lesen. Endet die auf 731 ist es ein 2L. 885 ist ein 2,5L
https://e30-talk.com/topic/80819-motorkennzeichnung/#findComment-1063148
