266°/262° Nockenwelle im M40...?
Hallo!
Hat wer Erfahrungen mit einer 266/262° Nockenwelle im M40 (dbilas)?
Daten:
Grad: : 266/262
Spreizung: : 110
Ventilhub: :
11,4/11,1
Hub im OT: : 1,5/1,4
Steuerzeiten: : 23/63 - 61/21
Werden dafür UNBEDINGT verstärkte Ventilfedern benötigt?
Oder besser eine symmetrische (268°)? Hab den Vorteil von asymmetrischen bis heute nicht verstanden, ich weiß nur, dass sie bevorzugt bei aufgeladenen Motoren benutzt werden.
Danke & Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/80804-266%C2%B0262%C2%B0-nockenwelle-im-m40/
So, jetzt isses zu spät. Hab das Ding für nen schmalen Taler gekauft. Ich berichte, wie es sich im 316i macht. Nockenwelle und Schleppis müssen ohnehin neu.
Man findet im Netz echt nicht viel über die Unterschiede (außer den konstruktiven, klar!) zwischen symmetrischen und asymmetrischen Nockenwellen.
Das was ich bisher herauslesen konnte war, dass asymmetrische NW den Wirkungsgrad des Motors verbessern und etwas mehr Leistung über das gesamte Drehzahlband bewirken, wohingegen symmetrische NW eher eine Leistungssteigerung in bestimmten Drehzahlbereichen bewirken.
Besserer Wirkungsgrad hört sich für mich auch nach weniger Verbrauch bei gleicher Leistung an?!
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/80804-266%C2%B0262%C2%B0-nockenwelle-im-m40/#findComment-1062643
Du solltest dir auf jeden Fall nen Chip beim Conny bestellen. Ich hab ne 288° dbilas NW verbaut und die Hütte ist mit orig. Chip gar nicht angesprungen. Jetzt bin ich damit ganz glücklich.
Erwarte aber nicht zu viel ;-)
https://e30-talk.com/topic/80804-266%C2%B0262%C2%B0-nockenwelle-im-m40/#findComment-1062697
288° ist aber schon ne andere Hausnummer ;)
Conny-Chip hatte ich ohnehin in Planung.
Ich denk, das tu ich nicht.
a) Wird er besser laufen, als mit der eingelaufenen Nocke
b) Hoffe ich auf etwas mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich
c) tut hoffentlich der Conny-Chip sein übriges.
...ist ohnehin das Auto meiner Schwester. Die braucht eigentlich keine Rakete und keine schärfere NW - aber bei 120€ für ne nagelneue NW - da kanns dann auch gerne eine von dbilas sein, oder?! ;)
Grüße
Christoph
Bearbeitet: von SID325ixt
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/80804-266%C2%B0262%C2%B0-nockenwelle-im-m40/#findComment-1062740
