M40 hat nach Motorumbau keinen Zündfunke
Hallo Gemeinde,
haben in einen 318i Touring mit ABS einen anderen M40B18 ohne ABS eingebaut. Da am Kabelbaum des Spenders der Bajonettstecker abgeschnitten wurde, wurde vom alten Motor der Kabelbaum übernommen. Lambda und LMM ist der des alten Motors. Wenn sich der Motor beim Anlassen dreht, kommt reichlich Sprit aus der Leitung, aber es ist kein Zündfunke da! Spannung liegt an der Spule an. Ein anderes Steuergerät haben wir auch schon ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Da die Benzinpumpe arbeitet, kann es doch der OT-Geber nicht sein oder?
Gruß Sven
https://e30-talk.com/topic/80676-m40-hat-nach-motorumbau-keinen-z%C3%BCndfunke/
haste mal das DME-relais (sitzt mit den beiden anderen an der spritzwand) gecheckt/getauscht?
massekabel vergessen?
https://e30-talk.com/topic/80676-m40-hat-nach-motorumbau-keinen-z%C3%BCndfunke/#findComment-1060778
Massekabel ist dran. Das DME Relais ist doch das weiße in der Mitte oder? Wenn ich die Zündung einschalte und das Zündkabel der Spule an den Motor halte, springt einmal ein Funke über.
https://e30-talk.com/topic/80676-m40-hat-nach-motorumbau-keinen-z%C3%BCndfunke/#findComment-1060804
laut e30.de ist das beifahrerseitige relais das dme-relais.
https://e30-talk.com/topic/80676-m40-hat-nach-motorumbau-keinen-z%C3%BCndfunke/#findComment-1060809
