E30-owner Geschrieben: 7. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Hallo hab vor kurzem meinen zahnriemen und die wapu gewechselt.Jetzt jetzt kommt auf einmal ein ratterndes geräusch aus richtung waserpumpe das aber bei erreichter betriebstemperatur kaum mehr hörbar ist. Der Kühlkreislauf ist sachgemäß entlüftet worden. Was kann das sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 wieso nutzt du nicht den alten Link?Neu fragen nützt nix, bekommst die gleichen antworten Was mir noch einfällt, dein M40 klappert einfach und es ist dir erst jetzt aufgefallen? Wenn es lauter ist, dann kannst du nur einen Fehler beim Wechseln gemacht haben oder deine neue WaPu (evtl. Billigteil) ist defekt! Du kommst nicht drumherum nochmal alles abzubauen und deinem Fehler auf den Grund zu gehen. Rest steht im alten Threat den ich dir sogar verlinkt habe! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 7. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 ich vertehs halt blos ned weil der vorher überhaupt keine geräusche gemacht hat und die wasserpumpe is von aquaplus und kein billigteil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 (bearbeitet) Vom Schreiben und fragen hier wird es nicht besser! Oder meinst du hier hat irgendwer eine Glaskugel? Los, ab in die Garage und loslegen! Du kannst noch die Wapu weglassen, also den Riemen des Lüfters weglassen, dann dreht sich die Wapu nicht mit, dem M40 macht das ein paar minuten lang nicht und dann gehe auf Geräusch suche! Wenn das Geräusch weg ist weist du was es schonmal ist, bzw. nicht ist! Deine Pumpe kommt aus Italien, ist eine zubehörpumpe und kann defekt sein. Vielleicht hast du auch zu straff gespannt? vom rumsitzen wird es nicht besser! Bearbeitet: 7. November 2011 von DieGruft Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 7. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 ja hast ja recht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 7. November 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Des Problem is blos wenn ich wapu und lima abkoppel springt er nicht mehr an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 seit wann denn das? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 8. November 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Also hab heut alles zerlegt und zahnriemen etwas weniger stark gespannt. Die wasserpumpe kann ich ausschließen. Sojetzt hab ich die riemen abdeckungen abgemacht und dann das KW Rad wiederdrauf gemacht und den zündverteiler drauf. Lief super ohne abdeckungen aber sobald ich die abdeckungen wieder drauf mach fängts wieder an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 8. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 na da hast du ja schonmal den fehler... ps: ist der Zahnriemen nicht selbstspannend beim M40:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 8. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Nein den musst selber spannen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1060924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 9. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Blödsinn. Was meinst du, warum man Spannrollen zum ZR-Wechsel kauft? Kannst den Zahnriemen gleich wieder wechseln. Du hast ihn jetzt entspannt. Und wenn du dann schon dabei bist kannste auch gleich den Zahnriemen anständig auflegen und die Abdeckung anständig befestigen. Merke: Kaum macht man's richtig, schon funktioniert es. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1061001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 9. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Danach NW-Schraube festziehen und den Leertrum wie üblich mit der Exzenter-Spannrolle spannen. Riemenspannung mit "BMW-Spezialwerkzeug BlaBla.." prüfen oder auf ca. 70° max. Verdrehwinkel auf der weitesten freien Riemenlänge. Geschafft! Zitat e30.de Also du Spannst schon die Spannrolle selbst! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1061014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 9. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2011 Ich dachte, es wäre die Rede von nachspannen, was der TE ja auch gemacht hat? Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1061022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 12. November 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2011 Hat sich erledigt die untere Zahnriemenabdeckung hat sich verzogen und an der Spannrolle geschliffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1062411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 12. November 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2011 na also, hast mehr zeit investiert in das fragen stellen als an die ursachenbehebeung gute fahrt! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1062414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-owner Geschrieben: 15. November 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2011 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80649-rattern-nach-wapu-und-zahnriemenwechsel-am-m40/#findComment-1063806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
