Nais Geschrieben: 7. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Hey Leute Wie in meinem Vorstellungsthread schon geschrieben suche in nach nem Cab. Habe vor dort einen 328i Motor einzubauen ,habe mich auch schon zimlich ins Thema eingelesen was das Theman Bremsen und Motor angeht jedoch habe ich noch eine oder evtl auch zwei Fragen. Die Cabrios haben ja nach meinem Wissen alle die grossen Bremsen vom 325 (gibt aber noch unterschiede zwischen Abs und ohne Abs ? ) Wie siehts mit den Achsen aus ?Haben alle Cabs von 318i bis 325i die gleichen Achsen?Wenn ja waere es logischer sich nach nem 318er umzuschauen ,da sie ja 1. guenstiger im Unterhalt sind und es ist ja auch leichter sie in einem recht guten Zustand zu finden. koennte jetzt einen 318er Restauriert jedoch mit Motorschaden fuer 1800 Kriegen Gruss Heye:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 7. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Achsen sind gleich, es ist halt so das ein 325 serienmässig mehr Ausstattung hat, z.b. Checkkontrol und dies ist sehr von Vorteil bei Motorumbauten. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2011 Alle Cabrios haben die selben Fahrwerksteile wie ein 325i 2-Türer z.b. es spielt keine rolle ob das cabbi 1.8 oder 2.5 ist. Was den unterhalt angeht, davon würde ich nicht den Umbau abhängig machen, da du eh den motor eintragen musst (oder der umbau landet bei abgelaufenem TÜV bei ebay)Die Different der Versicherung ist nichtmal erwähnenswert! Such dir die beste/günstigste Karosse und wenn du den Motor umbaust, ist alles andere auch ein Kinderspiel! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nais Geschrieben: 8. November 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Alles klar, natürlich werde ich den Umbau eintragen lassen,wäre sonst ja auch ein wenig witzlos , dass ganze,.jedoch wenn ich es nicht gerade meiner Versicherung. Unter die die Nase reibe wird er ja auch nicht umgeschluesselt.ich werde ihnen nur eine Kopie vom neuen Fahrzeugschein zukommen lassen, damit die meldepflicht erfuellt ist. Aber wenn du sagst das der unterschied nicht großartig ist, ist es ja auch lachs Gruß. Heye Geschrieben via Android Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Alles klar, natürlich werde ich den Umbau eintragen lassen,wäre sonst ja auch ein wenig witzlos , dass ganze,.jedoch wenn ich es nicht gerade meiner Versicherung. Unter die die Nase reibe wird er ja auch nicht umgeschluesselt.ich werde ihnen nur eine Kopie vom neuen Fahrzeugschein zukommen lassen, damit die meldepflicht erfuellt ist. Aber wenn du sagst das der unterschied nicht großartig ist, ist es ja auch lachs Gruß. Heye Geschrieben via Android na da wäre ich aber mal megavorsichtig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 8. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Mein 335 war mal ein 318 und so läuft er auch noch bei der Versicherung. Es gibt keine PS-Klassen mehr. Gruß Patrick Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 8. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Alle Cabrios haben die selben Fahrwerksteile wie ein 325i 2-Türer z.b. es spielt keine rolle ob das cabbi 1.8 oder 2.5 ist. Sicher, daß Federn und Dämpfer auch mit denen der Limo identisch sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 8. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 Die Vorderachse beim 318i Cabrio ist definitiv anders, da sie die Aufnahme für den Dämpfer beim Motorlager besitzt. Dieser ist bei den 6-Endern nicht vorhanden. Die Federn sind auch anders, da werden sogar Unterschiede für die Länderausführungen, ob mit oder ohne Automatik, mit Klimaanlage, etc. gemacht! Die Dämpfer sind gleich und unterscheiden sich nur, ob ein M-Technik Fahrwerk oder nicht verbaut wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 8. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2011 An der Hinterachse sind Cabbi und Touringfedern gleich, die von Limo und Zweitürer sind anders. An der VA unterscheiden sich hauptsächlich 4 und 6 ender . Gruß Patrick Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80635-cabrio-achsen/#findComment-1060930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
