Notentriegelung Heckklappe?
iS Christi
Habe folgendes Problem am Touring:
ZV ist Tot,Heckklappe abgeschloßen,ebenso der Tankdeckel.
Für den Tankdeckel gibt es ja die Notentriegelung,die kenn ich.
Gibt es das auch für die Heckklappe,oder muß ich das Schloß ausbauen?
Der Schlüßel lässt sich zwar einführen,aber nicht drehen.
Mehrmaliges einsprühen mit WD 40 hat bisher auch nichts geholfen.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
isses nen elektrisches oder nen mechanisches problem?
wenns nen elektrisches prob ist sollte es reichen wenn du den stellmotor losschraubst. geht natürlich erst wenn du die klappenverkleidung gelöst hast.
ICH würde die einstiegsleiste hinten links lösen und nach dem kabel für den stellmotor suchen und da nen masseimpuls draufgeben.
Wahrscheinlich ist es beides.
ZV reagiert weder an der Fahrer-noch an der Beifahrertür.
Wobei noch hinzukommt,daß der Veriegelungsknopf an der Fahrertür mittlerweile auch nichts mehr macht,weder nach oben noch nach unten.
Support81
nen versuch wärs wert das zv-steuergerät auszubauen und eins der relais mit der hand zu bedienen.
Mathes,weißt du zufällig grad die Farben für den Stellmotor hinten?
Da ich im Fußraum Links sowieso noch nicht den Teppich wieder verbaut habe von meinen Schweißarbeiten,könnt ich das auch da probieren.
Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler?
Support81
Kleines Update:
Sodele,Mittlerweile hab ich die Heckklappe und den Tankdeckel über die Entriegelungsstangen von Hand öffnen können.
Ist ja beim Touring kein Problem wenn die hintere Sitzreihe noch ausgebaut ist.:applaus:
Schloss lässt sich weiterhin nicht drehen,wird wohl kaputt sein.
Aber jetzt komm ich wenigstens an die Stellmotoren um die Kabelfarben zu überprüfen und probieren kann,ob sie sich einzel ansteuern lassen.
Support81
  • 2 Wochen später...
Update:
Schloß ist gewechselt und funktioniert wieder wie es soll.
Nur die Zentralverriegelung tut's nicht.
An der Fahrertür geht nach wie vor gar nichts.
Bei der Beifahrertür und Heckklappe hör ich zumindest ein Zweimaliges Klicken am Steuergerät,wenn ich abschließe.
Support81
uuuops ich hab deine frage übersehn. sorry.
wie schaut denn der stecker in der a-säule aus? wenns da gammelt hat .....
A Säulen Stecker schaut eigentlich gut aus-Oberflächlich-betrachtet.
Ich denke der Fehler liegt in der Fahrertür,da sich der Verriegelungsknopf nicht rührt wenn ich abschließe.
Wird wohl etwas ausgehängt sein.
Support81
okay dann ist die wahrscheinlichkeit das der stellmotor noch funzt relativ hoch.
eventuell hat sich der kabelbaum in der tür an dem zahnkranz des fensterhebers aufgeribbelt. zieh man den stecker in der a-säule raus und gib da auf das passenden kabel (farbe hab ich grad nicht im kopf) nen masseimpuls. dann müsste die zv schalten.
ich hab grad nochmal drüber nachgedacht.....
kann möglich sein das du den stecker türkabelbaumseitig eingesteckt haben musst. weil die dümmliche stromversorgung (plusschleife durch die tür) sonst das steuergerät nicht mit strom versorgt. also die gummif.tze vom stecker popeln und dann den masseimpuls...
