Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 (bearbeitet) Moin Leute. Bin der Christoph,bin 22 Jahre alt und komme aus Sachsen. habe mir einen E30 zugelegt.eigentlich wäre mir ein touring lieber gewesen aber der Preis war heiß... Zum Auto:251.700km auf der Uhr,Der Vorvorbesitzer war wohl ein "Elektronikfreak,Rost hat er fast keinen,Fährt ordentlich,springt super an,nur die Batterie hat entweder einen weg oder das Auto hat kriechstrom...mh..., was mich bissl ärgert ist das keine BBS Felgen dazu sind:roll: Ich lass mal die Bilder sprechen:http://s1.directupload.net/images/user/111105/temp/eqrwpq7b.jpg http://s7.directupload.net/images/user/111105/temp/ngq23ved.jpg http://s7.directupload.net/images/user/111105/temp/lj3dy6am.jpg http://s7.directupload.net/images/user/111105/temp/9rnugkg5.jpg http://s14.directupload.net/images/user/111105/temp/pc8lfkwo.jpg http://s7.directupload.net/images/user/111105/temp/2k8k3by6.jpg http://s7.directupload.net/images/user/111105/temp/xpi2n8jm.jpg http://s14.directupload.net/images/user/111105/temp/lrv9dyro.jpg http://s1.directupload.net/images/user/111105/temp/4dv7peim.jpg http://s14.directupload.net/images/user/111105/temp/tuzkmfol.jpg http://s7.directupload.net/images/user/111105/temp/srtijcoc.jpg So und nun paar Fragen, wenn das hier der Falsche Platz ist sagt mir bitte wo ich sowas poste ;) Also. 1.Die Lüftung geht nicht,ist das ein bekanntes Problem? 2.Die mittleren Lüftungsgitter halten ne mehr,gibts da ne Lösung? 3.der DZM funktioniert ne. 4.ich glaube der Deckel über der Pedalerie fehlt,deswegen sieht das da sehr wirr aus und die LWL hängt sehr planlos da!? 5.bei den Stoßdämpfern vorne sind innen so Gummis drüber,die sind irgendwie weg und Porös... 6.das Kontrollpanel zeigt "Motorenöl" an,ist da zu wenig Öl drinne? 7.wie sieht das im Kofferraum aus?gibts da ne abdeckung oder guckt man immer auf das Reserverad wenn man den Deckel aufmacht? 8.Der Tankdeckel (ist auch auf dem Bild) ich habe den Knof nicht gefunden und der Stellmotor war auch zurückgestellt,so das der Deckel eben offen war.Wo ist der Knopf dafür? 9.Was für Reifen können gefahren werden?Im moment sind 175/65 R14 drauf 10.wie funktioniert die Motorhaubenhalterung?siehe Bild und eine Frage noch:wo kauft man am besten E-Teile?bei ebay oder aufn Schrotti? ähm. so ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich überfordere euch nicht,ich bins nämlich gerade ein wenig:D Bearbeitet: 18. Januar 2012 von Schumuckl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Mach mal größere Bilder, dann kann man auch was erkennen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 hab mit absicht etwas kleinere gemacht weil ich hier nur DSL1000 habe,sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schraubergott Geschrieben: 5. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Mach mal größere Bilder, dann kann man auch was erkennen. mach mal das /temp aus dem link raus, dann kannste auch was erkenenn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 (bearbeitet) Danke Kaddi. Den Dämpfer musst wieder in das Loch einhängen, dann hält auch die Haube. Du darfst noch 195/60R15 fahren und 205/55r15Wegen Öl, schau doche infach mal nach ob zuwenig drin ist, dafür ist der Ölmesstab da.Der Stellmotor muss festgeschraubt werden.Dir fehlt die Kofferraummatte, das Reserverad liegt nicht frei.Lenkradunterverkleidung fehlt auch ja.Neue Lüftungsgitter verbauen. Geht die Lüftung auf Stufe 4? Wenn ja, Vorwiederstand defekt.DZM geht auch nich wenn du auf die Scheibe klopfst? Könnten die Akkus vom Tacho sein. Ersatzteile am besten hier kaufen. Bearbeitet: 5. November 2011 von Xaan Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 (bearbeitet) alles klar,jetzt gehts,hatte nur den Link genommen den ich sonst in Foren immer nehme und der geht hier scheinbar ne:-D Danke Kaddi. Den Dämpfer musst wieder in das Loch einhängen, dann hält auch die Haube. Du darfst noch 195/60R15 fahren und 205/55r15Wegen Öl, schau doche infach mal nach ob zuwenig drin ist, dafür ist der Ölmesstab da.Der Stellmotor muss festgeschraubt werden.Dir fehlt die Kofferraummatte, das Reserverad liegt nicht frei.Lenkradunterverkleidung fehlt auch ja.Neue Lüftungsgitter verbauen. Geht die Lüftung auf Stufe 4? Wenn ja, Vorwiederstand defekt.DZM geht auch nich wenn du auf die Scheibe klopfst? Könnten die Akkus vom Tacho sein. Ersatzteile am besten hier kaufen. kannst du mir mal bitte ein Bild von der Klappenhaltung zukommen lassen?bin der Meinung das ein Stück gewinde weg ist und das ein Sicherungsclip fehlt. 175er darf ich keine Fahren? ja wegen Öl hab ich noch ne geschaut,hast recht. den Stellmotor habe ich abgeschraubt um zu sehen ob sich daran was tut,macht es aber nicht.wo ist der Knopf dazu? kannst du mir auch mal bitte ein Bild von der Kofferraummatte und von Lenkradunterverkleidung machen? die Lüftung geht auf keiner Stufe. Auf die Scheibe habe ich noch nicht geklopft.hängt die Tankanzeige auch daran? Gruß.Christoph Bearbeitet: 18. Januar 2012 von Schumuckl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 5. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Ganz schön viel auf der Uhr und ganz schön lange To-do Liste, trotzdem herzlich willkommen hier. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 175er darf ich keine Fahren? Doch doch. Meistens hängt nur der DZM. Bilder kannst du überall finden, z.Bsp. auf e30.de Der Stellmotor wird durch das Blech zum Tankdeckel geschoben. Da gibt es keinen Knopf. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 und wie bekomme ich den Stellmotor geöffnet?das ist mein Problem an der ganzen Sache.wie er eingebaut wird weiß ich aber irgendwie muss er ja schliessen und öffnen und das funktioniert sicherlich elektrisch... @E30-André. das sind doch gerade mal 12.000km im Jahr,das geht doch noch oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Kann auch einfach kaputt sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 mh,also gibt es da keinen Knopf zum Öffnen,sondern ich ziehe einfach an dem Deckel und er geht auf.das wäre ja dann sehr Diebstahlunsicher,denn der Tankdeckel ist ja auch nicht abschließbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 wenn die ZV abgeschlossen ist geht die Klappe nicht auf. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 5. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 @E30-André. das sind doch gerade mal 12.000km im Jahr,das geht doch noch oder? erstmal einen mit viel weniger (original) km finden ... klar gibts sicher irgendwo, aber das ist auch immer eine frage des Geldes...und oder des glücks wenn irgendwo von opa noch einer in der Garage schlummert! Viel spaß im Talk! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 wenn die ZV abgeschlossen ist geht die Klappe nicht auf. ah genau das wollte ich wissen,das wusste ich ja nicht. Wenn er immer gut gepflegt und gewartet wurde sind doch die Kilometer zweitens... http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Verkleidung-Abdeckung-Fusraum-Pedal-LWR-/160587891589?pt=DE_Autoteile&hash=item2563c8c385würde das Teil passen`? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. November 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 ja. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 was meint ihr,ob ich die Schwarzen Folien drauflassen sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 5. November 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 ich frag mich gerad wo ich mir die bilder mal genauer betrachtet hab, wer den armen denn vorher so vergewaltigt hat wenn ich die türverkleidungen etc sehe:wall: Naja Gottseidank scheint ja nichts verschandelt zu sein was nicht einfach wieder hin zu bekommen wäre Und schnmeiß die hässlichen rückleuchten raus Hoffe du machst den guten wieder richtig fit! LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 ich frag mich gerad wo ich mir die bilder mal genauer betrachtet hab, wer den armen denn vorher so vergewaltigt hat wenn ich die türverkleidungen etc sehe:wall: Naja Gottseidank scheint ja nichts verschandelt zu sein was nicht einfach wieder hin zu bekommen wäre Und schnmeiß die hässlichen rückleuchten raus Hoffe du machst den guten wieder richtig fit! LG an neuen Verkleidungen bin ich dran,und morgen kümmere ich mich um den Kabelsalat,schaue nach dem Lüfter und nach dem DZM. die Rückleuchten gefallen mir auch nicht,aber extra wieder welche kaufen,ich glaub die lass ich erstmal drin,schließlich sind sie dicht:-D Ich mach den guten wieder fit,zumal ich eh so ein "Originalfetischist" bin,mit Tuning hab ich eh ne viel am Hut,zumal ich dann unsere Einfahrt eh nicht mehr rauskommen würde^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 5. November 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Viel braucht man an so einem auto ja nicht zu mahchen... Bisschen tiefer und schöne räder das wars auch fast schon... jedenfalls vo der Optik... Rückleuchten habe ich noch und türverkleidungen auch noch allerdings in Grau... falls du was bracusht meld dich! ansonsten viel spaß mit dem Wagen, werde das mal gespannt verfolgen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry B Geschrieben: 5. November 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 Was deine Batterie betrifft,diese ist zu schwach.Sollte so ca.54AH haben. Zitieren Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 5. November 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2011 alles klar,habe glücklicherweise vorhins beim großen M nen bekannten getroffen der noch eine neue aus seinem E36 hat.ne 54Ah. man hab ich ein glück:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 6. November 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Willkommen Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 6. November 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Du folgst mir wohl überall hin, Starheizer! Erwisch' ich Dich im Pripyat, gibt's allerdings Ärger! Ich habe ja im Simsonforum ein bisschen was geschrieben. Wie's aussieht haste da nen kleinen Schnapp gemacht, trotz M20(B20) Was, für die Batterie 54 Ah? Ich hab' ne 75er! Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 6. November 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Aaaaalso. deen Haubenlifter hab ich wieder fit gemacht,der Tankdeckel funktioniert auch und die Battarie geht auch nach dem Laden. nun bin ich erst mal am Kabelsalat sortieren,muss mir erst mal nen Schaltplan raussuchen... wie sieht dieser Vorwiderstand aus?habe nämlich die dumme Befürchtung das es daran liegt das der erst gar nicht verbaut ist... was sind das eigentlich für zwei Knöpfe neben dem Lausprecherregler,die sind bei mir nämlich nicht angeschlossen!? Werde mich jetzt ans Radio machen,Strom für die Uhr suchen und mal bissl den Schaltplan abklappern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 6. November 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2011 Herzlich Willkommen im Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80582-gr%C3%BC%C3%9Fe-ich-habs-getanhab-mir-nen-320i-gekauft/#findComment-1059914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
