Fragen zu 325ix Touring
Hi
Mein Bruder hat sich einen diamantschwarzen Touring zugelegt, 325ix mit 156Tkm, Klima, Sportsitzen, elektrisches Schiebedach/Fensterheber.
Gerade eben habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, haben nen Ölwechsel gemacht, die Ventildeckeldichtung gewechselt und Winterreifen drauf geschraubt.
Zylinderkopf sieht sehr gut aus. Motor läuft auch einwandfrei, nächste Woche wird
Zahnriemen/Wapu und Tüv gemacht, daher noch nicht über 3000 gedreht!
Karosserie auch soweit gut, nur nen paar Fragen:
1)
Wie kriegt man die Schwellerverkleidungen ab?Wollen uns das mal darunter ansehen, da sammelt sich ja das ganze Wasser.Wagenheberaufnahme vorne blüht nämlich schon ein bisschen.
2)
Das Tankrohr blüht ebenfalls.
Sieht man direkt, wenn hinten rechts das Rad demontiert ist.
Wieviel Aufwand ist es, dieses zu tauschen?
3)
Ebenfalls hinten rechts hängt die Radhausverkleidung runter, da oben die Halterung, in die die Verkleidung mit einer Spaxschraube geschraubt wird, weggerostet ist, was macht man da?
4)
Die Heckklappe ist ziemlich fertig, eine neue hat er sich schon besorgt.
Diese zu tauschen sollte nicht dramatisch sein, oder?Muss diese auch justiert werden
wie die Türen?
5)
Und zu guterletzt, beim nach rechts lenken klackiert es von vorne, Antriebswelle?
Gruß:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/
Die Verkleidungen sind an den meisten Stellen nur geklipst und sonst überall zusätzlich geklebt.
Nimm erst die Radläufe ab, vorne ist diese mit der unteren Kotflügel-Schraube und einer Schraube im Kotflügel befestigt. Hinten bin ich mir gerade nicht sicher.
Die Schwellerverkleidungen sind an beiden Enden geschraubt und unten mit mehreren Klemmen befestigt.
Bei den Klemmen vorsichtig sein, diese brechen leicht.
Gruß XX 325
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/#findComment-1058932
Ich würd die Verkleidungen dann auch gleich ablassen ;)
zu 5) AW vorne sind ein Verschleißteil beim ix. Ist der Wagen tiefergelegt? Damit schrumpft die Haltbarkeit zusätzlich.
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/#findComment-1058945
Grüße
Christoph
Nein, komplett original auf 15 Zoll Kreuzspeiche.
Kriegt man die Verkleidungen ab, ohne dass die Clipse brechen?:freak:
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/#findComment-1058950
Bei Vorsichtiger Vorgehensweise,ja.
Außerdem sollte es nicht zu Kalt sein,also am Besten in geheiztem Raum.
Gibt's auch mal Bilder von dem Wägelchen?
Bei Bedarf mal hier reinschauen:
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-auto-aus-dem-schwarzwald-87992.html
Support81
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/#findComment-1058957
Meistens ja, aber pauschal kann man das nicht sagen, eher reißen die Stopfen in der Karosse aus.
Die kosten ja auch nicht die Welt.
Zwei, drei Tage ohne Verkleidung fahren ist ja auch kein Drama ;-)
P.S. da war wohl jemand schneller;-)
Bearbeitet: von XX 325
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/#findComment-1058959
Ah, ok.
Wie aufwändig ist die Sache mit dem Tankrohr?
Und Antriebswellen für den IX gibts wohl auch nicht wie Sand am Meer,
falls die den Geist aufgeben sollte, nehme ich an...:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/80536-fragen-zu-325ix-touring/#findComment-1060406
