n4rcotic Geschrieben: 2. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2011 Guten Abend, kann mein Bremskraftverstärker Ursache für einen schlechten Motorlauf sein? Ich habe folgende Symptome: Der Leerlauf ist absolut in Ordnung zumindest für einen Zeitraum von sagen wir 30Sekunden - 1,5 Minuten. Dann dreht der Motor auf einmal hoch, so wie wenn er sich verschlucken würde. Danach dreht er wieder auf Lerrlaufdrehzahl und läuft wieder einwandfrei, bis er wieder hochdreht. Beim plötzlichen Hochdrehen merkt man am Bremspedal eine kleine Bewegung. Bleib Ich mit dem Fuß leicht auf der Bremse und mach den Motor aus, kommt das Pedal spürbar nach oben. Drückt man dann die Bremse wird Sie hart und gibt nicht nach. Startet man den Motor gibt die Bremse nach. Somit müsste der BKV in Ordnung sein. Falschluft ausgeschlossen, hab den ganzen Motor mehrmals mit Bremsenreiniger und Startpilot eingesprüht. Es wurden bei meinem 24V Umbau sämtliche Schläuche, Faltenbalg, Kürbelgehäuseentlüftung, Anschlußstück unter Ansaugspinne etc. erneuert. --------------------- Voher war ein M20B25 verbaut, dieser Motor lief auch nicht richtig rund. Er hatte eine schlechte Gasannahme und keinen ruhigen Leerlauf. Hab den Motor damals aufgegeben, und habe umgebaut auf M50B25TÜ dieser lief bis zum Ausbau 100% sauber. Und jetzt auf einmal wieder ein Problem mit dem Motorlauf. Es wäre Super wenn jemand eine Idee hätte, oder das gleich Problem hatte mit einer Lösung. Danke . Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80505-m50b25t%C3%BC-bremskraftverst%C3%A4rker-schlechter-motorlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uhse92 Geschrieben: 3. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2011 schau mal nach ob abgasseitig iwas undicht is dan versucht die lambda permanent zu regeln dann schwankt die drehzahl auch Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80505-m50b25t%C3%BC-bremskraftverst%C3%A4rker-schlechter-motorlauf/#findComment-1058723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
