Bolzen / Stoßstange
SteffenE30
moinsen
hat von euch mal einer den/die Bolzen für die front aufbohren müssen? hab einen los bekommen, aber der 2. sitzt so fest da geht gar nix mehr.
hatte im etk mal nach dem maßen gescht aber nix gefunden:watch:.an die *******dinger kommt man auch nur von unten dran mit nem Innensechskant oder?
gruß steffn:daumen:
Pralldämpfer hinten kannst du vom Unterboden aus abschrauben.
Pralldämpfer vorn kommst du mit nem Schlüssel ran, wenn eine Seite gelöst ist. Dann kannst du die Stossstange an der gelösten Seite so weit nach vorne ziehen dass du gerade so rankommst. von hinten kommst du bei den vorderen ja nicht ran.
So wars zumindest bei mir :rauchen:
