wie kann ich einen kleinen bc ohen kabelbaum betreiben
hallo ich hab mir nen kleinen bc vom schrott geholt habe nur kein kabelbaum!
ich bekomme ihn soweit zum laufen das er blinkt zum einstellen der uhr nur ist die frage wo die anschlüsse für den taster Funktion am blinker dran müssen
vielleicht hat ja jemand den schon mal so angeschlossen also.
ich willnicht extra dad geld für nen kabelbaum ausgeben das muss irgendwie auch soe gehen
bitte um hilfe
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/
Wusste gar nicht das die ATA mit dem Blinkerhebel funzt. Dachte das geht mit dem BC2!?
Die ATA muss glaub ich nur am Tachodingsda eingesteckt werden. Wie heisst das doch gleich? Na da wo Tacho und Drehzahlmesser bzw Uhr drin steckt. :D
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75541
wenns sich um den ata handelt (uhr, datum, memo und aussen temp.-anzeige) benötigst du eigentlich nur den teil des kabelbaums der zum tacho geht mit einem glaube ich gelben breiten stecker. da die uhr blinkt hast du den sicher angeschloßen oder hast du das kabel von der analoguhr verwendet? falls du den besagten kabelbaum mit dem gelben stecker angeschloßen hast, benötigst du eigentlich nur die verlängerung die zum temp.-fühler in der frontlippe bzw. zum bremsschacht geht. der anschluß für den gong (schwarzer dünner stecker mit 4 kontakten) befindet sich dann ebenfalls an dem kabelbaum und muß nur angeschloßen werden.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75546
ich hab das kabel von der analog uhr verwendet da ist drauf
minus
einma plus
dimmer
licht an aus
an sich läuft die uhr
nur sie lässt sich nicht einstellen und nix
welche kontakte bekomme ich vom tacho von diesem gelben stecker???
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75547
Was für nen „kleinen“ BC hast du denn?8-/
Hast du die ATA oder den BC2?
ATA hat die Funktion mit dem Blinkerhebel nicht nur Uhr, Datum, Stundensignal, außen Temp.
Und was du da schreibst hört sich verdächtig nach ATA an:watch:
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75560
Der Stecker der Analoguhr hat doch ein ganz anderes "Gesicht" als der von der ATA !
Bist Du sicher, daß Du nicht die Digitaluhr erwischt hast !
Frank
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75565
frank hat recht das is nur ne digitaluhr!
weil die ATA hat nen kleinen fast qaudratischen steckverbinder wo der stecker der analoguhr nur mitm hammer reinpasst
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75569
also es ist der ata ich hatte mir von dem grünen stecker was gebastelt soo das der auf den stecker von der analog uhr passt
wie gesagt dei uhr geht ich kann nur die zeit nich einstellen
mit dem blinker keien ahnug war der meinung man braucht den aber schein ja nicih so
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75575
keine Ahnung. Lies das Handbuch Deines E30 zum Thema "Außentemperaturanzeige" durch. Vielleicht ist es ein Bedienungsfehler beim Einstellen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75582
zum einstellen mußt du nur die taste uhr so lange drücken bis der punkt in der mitte des displays zu blinken anfängt und dann einfach an den oberen kleinen knöpfen wo h und min oben steht die stunden und die minuten angeben und wieder kurz auf die taste uhr drücken dann solte es zu blinken aufhören und die zeit sollte gespeichert sein. ebenso geht es beim datum.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75588
Ich rate Dir den richtigen Kabelbaum (der ja nu wirklich easy anzuschliessen ist) zu besorgen, dann kannst Du deine ATA auch richtig nutzen und nich nur als Uhr. Hast denn auch nen Temperatur Fühler und nen Gong dazu? Kost doch alles bei eGAy nich die Welt, aber dann funktioniert es wenigstens so wie´s soll.
https://e30-talk.com/topic/8044-wie-kann-ich-einen-kleinen-bc-ohen-kabelbaum-betreiben/#findComment-75613
