m50 lerrlauf probleme
hallo hab mit nem kumpel am we die kupplung an einem m50b20 motor getauscht. haben dabei die ansaugbrücke runtergehabt um ordentlich an den anlasser zu kommen. nach dem kupplungstausch hab ich das auto angemacht und er lief ganz normal, haben ihn etwas warmlaufen lassen und gas gegeben. dann hab ich ihn ausgemacht und später wieder an um ne testfahrt zu machen, dabei ist mir aufgefallen das er die drehzahl bei 2000 u/min hält und erst nach ner ganzen weile in seine leerlauf drehzahl fällt, an was kann denn das liegen. ich vermute irgendwelche unterdruck leitungen die unter der brücke langgehen. weiß da aber auch nicht so richtig weiter...
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/80439-m50-lerrlauf-probleme/
so hab das problem heute gefunden, lag daran das ein stecker der an der ansaugbrücke ist irgendwie nicht richtig drauf war und deswegen abgefallen war.
https://e30-talk.com/topic/80439-m50-lerrlauf-probleme/#findComment-1059664
