Kühlwasser leer im M20B25
Hallo!
Mein Nordschleifenbesuch heute ist spontan ausgefallen: Kühlwasserausgleichsbehälter leer http://www.touristenfahrerforum.de/forum/images/smilies/icon_eek.gif
Hatte zuerst die Vermutung, dass der kleine Rücklaufschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter dicht ist, und habe den getauscht.
Nun sprudelt es aber leider immer noch nicht in den Ausgleichsbehälter http://www.touristenfahrerforum.de/forum/images/smilies/icon_frown.gif
Sollte es aber beim M20 bei laufendem Motor, oder?
Dreht man die Entlüftungsschraube auf, kommt direkt Wasser raus.
Hoffe das bedeutet nicht Wasserpumpe im A....?
Viele Grüße,
Jan
325i http://images.spritmonitor.de/364483.png
535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. :cry:
http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/
Hmm, also der Wagen läuft auch im Stand nicht heiss.
Ölkühlerthermostat öffnet noch nicht und Temperatur bleibt bei 80°C. Wassertempanzeige geht nicht über die Mitte hinaus, Heizung im Innenraum wird heiss.
Sieht alles normal aus, alle Schläuche (ausser dem dünnen Rücklauf zum Behälter) werden in der richigen Reihenfolge warm/heiss.
Ich glaube fast, der Deckel vom Ausgleichsbehälter wurde bei der letzten Kontrolle von mir nicht fest genug zu gedreht...
Was meint ihr?
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057034
Hi!
Danke euch.
Der Schlauch ist ja ersetzt, dennoch fliesst nichts.
Ausser ich "pumpe" an den dicken Wasserschläuchen.
Als ich den alten dünnen Schlacuh abgezogen habe kam recht viel Kühlwasser oben aus dem Kühler geflossen, scheint also nicht verstopft zu sein. Durch den alten Schlauch konnte man auch wunderbar durchpusten.
Morgen mache ich mal eine ausgiebige Probefahrt und gucke mir das nochmal an.
Übrigens steht auf meinem Ausgleichsbehälterdeckel "140", ist das der richtige?
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057153
Für den M20 ist das der richtige Deckel. Die "140" steht für 1,4 Bar.
Beim M50 z.B. "200" für 2,0 Bar.
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057180
Aber sollte es nun eigentlich immer aus dem Schlauch sprudeln bei laufendem Motor oder nicht?
Bei meinem M30B35 im E34 ist es so, und so soll es sein.
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057252
wenn unten kein Wasser raus läuft und unter der Fussmatte auch alles trocken ist ZKD oder Kopfriss.
Hatte ich in meiner M20 Zeit ca.8-10mal :wall:
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057266
Wenn kein Wasser sprudelt = Kopfriss? :frage: :watch:
Ich denke du meinst für den Fall, dass er wieder Wasser frisst ohne das man sieht wo hin?
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057294
wo sollst denn sprudeln??? ;-) also die meißten Risse waren (bei mir) wo die Nocke läuft....das sieht man(n) so gut wie gar nicht die anderen waren direkt im Kopf und haben sich mit dem Öl verbunden.... einen hatte ich direkt in den Brennraum...hatte auf einmel eine Nebelmaschine vom feinsten hinter mir war alles weiß aber auf einen Schlag........am besten Kühlwasser rein mit viel Frostschutz Motor warm machen. über denn Behälter abpressen.(vorher den Überlaufschllauch knicken und mit einem Kabelbinder zu ziehen!) hast schon mal den Schlauch vom Ventildeckel zur Spinne abgemacht und reingeschaut....wenn da die Karamellgrüze drin hängt gehts los das war jedas mal der Anfang vom Ende.Oder schau mal unter den Teppich wenn der Wäretaucher platt ist und das Wasser raus kommt hast ales unter dem Teppichn und mekst es nicht! Alles schon gehabt! WAPU mekst schnell dann sind nicht alle Schläuche warm!
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057317
Teppiche? :-D
Komme gerade zurück von der Probefahrt, alles Paletti sowohl bei Vollgas auf der Autobahn wie im Stand.
Hab also wahrscheinlich wirklich den Deckel nciht ganz fest zu gehabt...
Mit "Sprudeln" meine ich, dass man wenn man den Deckel vom Ausgleichsbehälter abnimmt und den Motor startet einen kleinen Wasserstrahl sehen kann, der aus dem kleinen Rücklaufschlauch in den Ausgleichsbehälter spritzt. So hat man mir das für meinen M30B35 im E34 erklärt, und so ist es da auch.
Und da ich das hier beim M20B25 im E30 nicht gesehen hatte trotz sehr ähnlichem Aufbau, hat mich das etwas gesorgt. Aber scheint ja allles zu funktionieren wenn der Deckel fest sitzt .... :-D
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057385
Kopfriss. Hatte ich in meiner M20 Zeit ca.8-10mal
:eek::eek: Ich hatte schon nach 2x die Nase voll!! ;-)
https://e30-talk.com/topic/80396-k%C3%BChlwasser-leer-im-m20b25/#findComment-1057530
