Frage zum E46 (Traggelenk)
Hallo an Alle,
Kumpel von mir wurde mit seinem E46 320 D Bauj.2004 beim TÜV wieder nach Hause geschickt,weil das Traggelenk Vorne ausgeschlagen ist.
Es sind Alu Querlenker verbaut.
Da ich vom E30 M3 weiß,daß man bei diesen Alu Querlenkern die Traggelenke nicht umpressen kann,nun meine Frage:
Ist das beim E46 möglich?
Hat hierzu schon jemand Erfahrungen gemacht?
Weil einzelne Traggelenke für den E46 werden im Handel und auch bei BMW ja angeboten.
Hoffe und zähle auf Euch.
Support81
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/
Das ist beim E46 doch eh eine Krankheit.
Bei Ebay gibt es Meyle Querlenker, welche verstärkt sein sollen, gegenüber den originalen.
2 Querlenker, neue Querlenkerlager und neue Pendelstützen kosten zusammen von Meyle 300€.
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055148
NEIN lass es,Kauf die QL komplett neu.
Die Erfahrung hat gezeigt nicht pressen sondern neu kaufen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055149
Dank euch beiden.
Das hab ich mir fast gedacht,wollte es nur nochmal bestätigt haben von jemand mit Erfahrung damit.
Angebot von Meyle hab ich auch schon im Blick gehabt.
Support81
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055154
Dank euch beiden.
Autsch, ich hab bei meinem den Meyle krempel nach weniger als 10tkm raus gemacht.:klatsch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055160
Die Meyle E46 Querlenker sollen die einzigen sein, die länger halten als der andere Mist. Gibt sehr viele gute Erfahrung damit in diversen E46 Foren.
Der E46 meiner Schwester bekommt die auch verbaut.
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055168
Also ich hab in vadderns cab seit 60tkm meyle hd drin und keine probleme
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055170
was mach das in Jahre??
bis anfang diesen Jahres hatte ich die auch mehr oder weniger verbaut,nur hab nicht nur ich die wieder raus gemacht,leider.
Ich bleib bei TRW und gut ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80273-frage-zum-e46-traggelenk/#findComment-1055179
