Steffi-und-Paul Geschrieben: 24. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2011 mein E30 steht seit März im Carport (luftig und trocken) aufgebockt mit Motorschaden. Jetzt wollte ich ihn bewegen, aber die Hinterräder lassen sich fast nicht mehr bewegen. Das heißt sie lassen sich kurz rechts und links bewegen. Daraufhin habe ich die Antriebswellen abgebaut um zusehen, obs am Getriebe liegt. Lag es aber nicht, denn sie ließen sich trotzdem nur kurz rechts und links bewegen. Also denke ich:die Bremsen. Aber warum dieses Kurz rechts und links? Ich denke fest ist fest. Was muß ich machen??? Gruß Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80230-moin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff 320i Geschrieben: 24. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2011 Falls du neu hier bist: willkommen. Bitte gewöhn dir an, deinen Themen aussagekräftige Überschriften zu geben. Das hilft den anderen.Zu deinem Problem. Was meinst du mit "rechts links"? Meinst du "ein paar cm nach vorne und ein paar cm nach hinten"?.Kann eigentlich nur die Handbremse sein. Wenn die fest ist, ist da immernoch ein Spiel von einigen cm, ja nach Zustand der Beläge, der Trommel, der Halterungen, etc... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80230-moin/#findComment-1054554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 24. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2011 Da hat sich ein Bremsbelag oder die Bremsbacken gelöst und diese Verkeilen sich nun. Einfach hintere Bremse demontieren. Neue Beläge rein........... Ein Tip für die Zukunft, nie mit angezogener Handbremse abstellen auch nicht über Nacht. Beim fahren ab und zu mal die Handbremse kurz anziehen (nur ein kurzer Ruck). Nicht in der Kurve Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80230-moin/#findComment-1054555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
