Massekkontakt bei Zündung ein
Hallo Leute,
ich habe ein E30 Cabrio NFL.
Weiß jemand, ob es in dem Wagen einen Massekontakt gibt, der nur auf Masse schaltet, wenn die Zündung an ist?
Also:
Zündung aus = Masse getrennt
Zündung ein = Masse geschaltet
Oder muss ich mir den selber mit nem Relais bauen, das einfach bei Zündung ein zur Masse durch schaltet?
K3HLIM
https://e30-talk.com/topic/80199-massekkontakt-bei-z%C3%BCndung-ein/
Hey,
die Frage wäre wozu willst du Masse schalten :watch:
Also meineswissens gibt es soetwas nicht, weil Masse praktisch überall am Auto abgegriffen wird, und immer nur + geschalten wird.
Aber warum machst du es nicth über + ?
Erklär doch mal, dann können wir vielleicht noch besser helfen ;-)
LG Niko
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
https://e30-talk.com/topic/80199-massekkontakt-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1054246
Ich hab einen Zeitschalter, der bestimmte Lichtquellen im Auto für eine gewisse Zeit einschaltet, wenn ich das Auto öffne. Diese Lichtquellen sollen unabhängig von dem Türkontakt sein, also leuchten, egal ob Tür auf oder zu bzw. sich dieser Zustand zwischendurch ändert.
Der Zeitschalter benötigt aber ein Massesignal zum Schalten. Ich möchte nun aber auch, dass das Licht auch ausgeht, wenn ich die Zündung einschalte um vor allem Nach Reflektionen in der Scheibe zu vermeiden. Der Zeitschalter hat auch einen Reset-Eingang, über den man vor Ablauf der Zeit die Lampen ausschalten kann, allerdings sind diese Impulse (Set und Reset) Massegesteuert, mit nem positiven Signal geht das leider nicht.
Ist im Endeffekt auch nicht so wild, muss ich eben noch ein Relais über die Zündung schalten, was dann einfach nen Kontakt zur Masse herstellt. Habe nur gedacht, evtl. gibt es so einen Kontakt ja schon irgendwo, den man dafür nehmen könnte.
K3HLIM
https://e30-talk.com/topic/80199-massekkontakt-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1054250
