Kupplungs/Getriebe Problem
Ahoi,
Leute ich habe ein Problem mit einem Schaltgetriebe. Vor kurzer Zeit stand ich an der Ampel, kurz bevor die Ampel grün wurde, habe ich den 1. Gang eingelegt. Kupplung noch durchgetreten und was höre ich? Ein rasseln! Losgefahren, 2. Gang geht nur sehr schwer rein!
So Heute Probefahrt, wieder das gleiche. Habe dann die Handbremse angezogen, die Kupplung durch getreten und den 1. Gang leicht eingelegt und das Auto will losfahren.
So ich frage mich nur ob nun die Kupplung oder das Ausrücklager defekt ist.
Es handelt sich hierbei um meinen Alltags VW Polo (mein BMW schläft noch)
http://www.smileygarden.de/smilie/X-Maennchen/titanic2.gif
M10 Motor wird komplett überholt.
E30 Karosserie wird überholt.
Sprich Komplettrestauration bis 2013.
https://e30-talk.com/topic/80181-kupplungsgetriebe-problem/
Moin,
ja lt. Fehlerbeschreibung ist es die Kupplung/Ausrücklager (meist beides Defekt).
Warum also nich gleich beides erneuern?
Gruß Lino
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/80181-kupplungsgetriebe-problem/#findComment-1054058
das ausrücklager dürfte nicht wirklcih die funktion beeinträchtigen. Es würde nur sehr komische bis schreckliche geräusche bei losgelassener kupplung im leerlauf erzeugen.
Kupplung oder deren mechanik, ich weis nicht wie es beim polo ist.
Welche Aggregate noch mit der Kupplung zusammen hängen.
Bei einem e30 geht öfter der Kupplungsgeber/nehmer kaputt.
der tausch ist einfach und günstig, aber leider fährst du VW ;-)
Keine ahnung :D
https://e30-talk.com/topic/80181-kupplungsgetriebe-problem/#findComment-1054060
Aus praktischer Erfahrung im KFZ-Bereich, ist oft durch ein defektes Ausrücklager (je nach Grad des Defektes) auch die Membranfeder der Druckplatte im Eimer.
Ist aber alles eher spekulativ. Ein Ausbau zeigt das wahre Ergebniss, alles Andere wäre ''Glaskugel-Geschwafel''.
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/80181-kupplungsgetriebe-problem/#findComment-1054062
Ausbauen und nachschauen, dann weisst Du es genau.
__________________
https://e30-talk.com/topic/80181-kupplungsgetriebe-problem/#findComment-1054074
Wenn die Kupplung runter sein sollte, dann macht sich das ja immer vorher bemerkbar. Dieser Fehler trat jedoch von der einen auf die andere Minute auf. Ohne voranzeichen. Denke wohl eher an das Ausrücklager. Selbst der Zweibuchstabige deutsche Autobauer kennt seine scheiß Getriebeprobleme, aber wollen Geld sparen. VW baut schon seit Jahren keine Qualitätsautos mehr. Wie gut, das es nur eine Alltagshure ist, welche bald einem 5er Touring weicht!!
https://e30-talk.com/topic/80181-kupplungsgetriebe-problem/#findComment-1054316
