Geräusche aus dem Motorraum
Hallo miteinander!
Also, so langsam verzweifle ich mit meinem 325, wieder eine neue Macke und ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Vorab ersteinmal die technischen Daten: BMW 325iA (M50); Bj. 08.1992; Limo
Problem: Das Problem tritt nur auf wenn der Motor noch ganz kalt ist und es draußen unter bzw. 0 Grad hat, wenn das Auto nicht kalt ist, die Sonne scheint (erwärmte Haube?) o.ä. hab ich keine Probleme.
Problembeschreibung: Bei meinem Problem handelt es sich um ein quietschendes Geräusch (Kunststoff/ Riemen?) aus dem Motorraum, das verschwindet, sobald der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht hat. (Ich glaube es kommt von vorne links, Fahrerseite) http://e36-talk.com/images/smilies/mad.gif
Vermutungen anderer und meinerseits: Eventuell der Riemen der die LiMa antreibt? http://e36-talk.com/images/smilies/confused.gif
Bin auf eure Vorschläge gespannt, da mich das sehr nervt, weil ich mein Auto morgends beim Eiskratzen immer warm laufen lasse und die Nachbarn nicht nerven will.
Eure mitlerweile leicht frustrierte Sabrina http://e36-talk.com/images/smilies/frown.gif
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/
Moin,
also ich würde den Riemen erstmal tauschen, wenn das nix bringt ist es wahrscheinlich irgendeine Umlenkrolle oder die Spannrolle. Der Riemenspanner neigt beim M50 auch manchmal zu Quietschgeräuschen.
Kannst auch zuerst den Riemen mit Silikonspray bei laufendem Motor einsprühen und dann merkst du ja ob es weg geht. Wenn nicht mal die Umlenkrolle von hinten damit besprühen. Wenns dann weg wäre ists die Umlenkrolle. Die ist zwischen WaPu und Lima wenn ich mich net irre.
Kraft zu haben,
ist die eleganteste Möglichkeit,
nicht so tun zu müssen, als ob.
http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/#findComment-75316
Halloo!Ich hatte vor einigen Jahren mal son lästigen Quitscher in der LIMA,etwas Spray hats gebracht
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/#findComment-75317
Danke.
Wo sitzt denn dieser Riemen? (Explosionszeichnung?) Was für nen Spray muss ich dafür nehmen? Kriechöl?
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/#findComment-75318
AAAHHHH
Niemals Öl auf den Keilriemen und mit Silikonspray bitte auch sparsam sein!
Es reichen eigentlich ein paar Wassertropfen, damit der erstmal kurzzeitig nicht quietscht. Musst ja nich gleich mit Öl rumsauen, weil der Kollege wirft das sonst lustig im Motorraum umher.
Den Keilriemen kannst du nicht verfehlen. Vorn zwischen Motor und Kühler, schwarz, ca 1- 2cm breit, läuft mehrmals über Umlenkrollen. Evtl sind's 2 Riemen, dann beide nacheinander besprühen.
Bei laufendem Motor bitte vorsichtig sein. Der Motorlüfter frisst alles auf was in seine Nähe kommt :D
Bei mir hat's letztens geholfen den Riemen mit Silikonspray leicht einzusprühen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/#findComment-75364
Nachdem ich bei BMW was an meiner LIMA hab machen lassen, quietscht das auch da vorn bei mir. Werd erstmal probieren, ob die das für mich KOSTENLOS in Ordnung bringen und nebenstehen und schauen was die da machen.
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/#findComment-75422
Die werden dir nen neuen Zahnriemen andrehen, weil Schmiermittel auf Keilriemen sicher keine anerkannte Reparaturmethode ist. Das ist lediglich die Billiglösung die aber in manchen Fällen ausreicht.
Ich persönlich würde nicht mal auf die Idee kommen den Keilriemen mit irgendwas zu besprühen, wenn neben mir der Kunde steht und zusieht. Das schafft nur unnütze Fragen und Probleme.
Dann lieber erzählen dass er nen Neuen braucht. Das schluckt der eher.
Desrum: Holzauge sei wachsam!
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/8018-ger%C3%A4usche-aus-dem-motorraum/#findComment-75449
