Fernbedienung ZV funktioniert nicht mehr - woran kanns liegen?
Hi zusammen,
bei meinem E30 touring BJ 1994 funktioniert auf einmal die Fernbedienung für Zentralverriegelung und Wegfahrsperre nicht mehr.
Hier ein Bild, damit man weiß, worum es sich genau handelt:
http://www.bassfuersvolk.de/bilder/keye30.jpg
Also das war 2007 beim Kauf bereits verbaut, ebenso die wahrscheinlich nachgerüstete Wegfahrsperre.
Ging immer wunderbar, beim Öffnen mit Fernbedienung wird immer für 30 Sekunden auch die Wegfahrsperre deaktiviert, so dass man diesen manuellen Kontaktstick nie brauchte.
Ich habe zwei dieser Fernbedienungen, beide gehen nicht mehr.
Batterie im Sender ist neu.
Kontrollleuchte am Sender leuchtet bei Betätigung rot.
ZV geht übrigens. Über das Türschloss halt.
Also woran kann das liegen? Werkstatt meint, sowas wie neu programmieren oder zurücksetzen geht da nicht, dass muss einfach so gehen.
Danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/80175-fernbedienung-zv-funktioniert-nicht-mehr-woran-kanns-liegen/
Das ist jetzt natürlich ein schönes Rätsel aus der Ferne. Sicherungen sind geprüft?
Erst mal nur nebenbei: ich halte die Wegfahrsperre nicht für nachgerüstet. Die Funkfernbedienung (FFB) hingegen natürlich schon. Zu der FFB muss noch ein Steuergerät (STG) gehören, das würde ich mal suchen gehen. Vermutlich unter/neben der Lenksäule im Fahrerfußraum. Da würde ich dann eine Sichtprüfung aller angeschlossenen Kabel vornehmen, schauen ob dort Dauerplus und Masse ankommen, ob es in den Zuleitungen (defekte) Zusatz-Sicherungen gibt, oder irgendetwas anderes Auffälliges. Es kann natürlich auch das FFB-STG selbst defekt sein.
