naster Geschrieben: 20. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Hi, habe ausführlich die Suchfunktion genutzt und auch schon paar Infos zusammengetragen. Ich hab mir heute einen Chip besorgt, der beim M20B20 (an was wertvollerem möchte ich nicht testen) das Drehzahlloch verbessern soll und den Begrenzer auf 7000 UPM anhebt. Mehr nicht! Ich will mich mit dem Thema jetzt mehr befassen und habe mich auf die Suche nach einem günstigen EPROM Brenner gemacht. http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/BX32/eprom-brenner.html Unterstützt EPROM 27C... Der M20B20 Kat hat ein 32 KB Eprom vom Typ 27C256. Ist das korrekt und reichen die ersten drei Stellen aus? Was für EPROMs sind im Katlos Modell verbaut? Reicht die kostenlose Version von WINOLS (google, erstes Ergebnis) aus, um das Steuergerät auf Fehler auszulesen und die Kennfelder zu bearbeiten? Für den Anfang würde es mir reichen, versch. Kennfelder auszulesen & zu speichern. Zu verstehen, wann welche beim KAT Modell verwendet werden & wie ich zum Beispiel lediglich den Drehzahlbegrenzer verändern kann. Muss ich bei den Steuergerätversionen was beachten? Danke schonmal für eure Hilfe. Sinnlose Kommentare bitte vermeiden! Ich weiß, dass ich davon noch nix versteh, aber das will ich ändern & nur so gehts! Kenn hier leider niemand aus der Nähe, der viel davon versteht! Gruß,Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2011 Das Gerät reicht aus um die Eproms auszulesen. Und Eproms zu brennen. Wie Du das Kennfeld änderst, ist deine Sache, dabei kann Dir das Gerät und die zugehörige Software nicht helfen. Das Problem dabei ist, das Du die Kennfelder erst einmal finden musst. Und dann die Richtigen, bei BMW sind mehrere unterschiedliche Kennfelder mit gleicher Funktion in dem Eprom hinterlegt. Ausgewählt werden diese durch die Variantenkodierung.Dazwischen ist Programmcode, was die Sache nicht einfacher macht. Als Laie hast Du keine reelle Chance, da mal schnell drin rumzupfuschen. Wenn du ein Eprom gebrannt haben möchtest, mach ich dir das. Dann brauchst Du keine 130€ ausgeben. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
