V8 Umbau - BKV
kann mir mal einer erklären wie die das gelöst haben?
Tante Edit: ist ein Rechtslenker aber trotzdem interessant...
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/
Durch Umlenkung funktioniert sowas, ist das nicht das Cabrio von der Insel was in der letzten BMW Power vorgestellt wurde?
__________________
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053147
Alu = Weich = Ungeeignet für eine Umlenkung
Schau dir mal die originalen Umlenkhebel ect. an.
Hallo Manuel,
Einspruch!:-)
kommt drauf an welches Alu.
Bei mir in der Firma wird auch Flugzeug Alu verwendet das sehr Hart sein kann.
Support81
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053247
es sieht halt sehr sauber aus muss ich sagen. aber stimmt, eine andere Legierung wär besser. bzw anderes Metall ganz einfach.
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053255
Da kauft man sich einen Klotz AlMgSi1 und fräst das aus den Vollen. Das Material hat eine genügend hohe festigkeit und Kostet auch keine Unsummen. Daraus werden unteranderem Fahrzeugrahmen und Baugerüste gebaut.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053281
So, und wer bezahlt das? Da nimmt doch jeder Stahl
Stimmt auch wieder,aber ich komm halt günstig dran.
Support81
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053289
Ja du, aber nicht die breite Masse ;-)
Von daher eher ein Seltenheitsfaktor. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das die gezeigte Umlenkung nicht aus besonderem Aluminium ist. Schon alleine so ein Bild zu veröffentlichen (egal ob hochfestes Aluminium oder nicht) ist grob fahrlässig, wenn ich bedenke WER alles einen V8 Umbau macht!!!
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053291
naja soooo viel Info`s über die Bremsbetätigung beim v8 Umbau bzw über Varianten , die wieder herzustellen findet man ja auch nich. da find ich es schonmal gut wenn ab und an eine Ins Inet gestellt wird
ob nun Sinnvoll, auf Grund der Materialwahl, sei mal dahingestellt
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053294
Das ist doch die Umlenkung von Floz oder? Soweit ich weis hat er dann aber letzenendes doch eine direkte Betätigung gebaut.
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/80114-v8-umbau-bkv/#findComment-1053896
