welchen Krümmer für S50
Schlumpf2505
E36 M3 Bastuckhttp://img.tapatalk.com/59f60bd9-6886-3b77.jpg
http://img.tapatalk.com/59f60bd9-68b1-c413.jpg
http://img.tapatalk.com/59f60bd9-83fe-4ffd.jpg
MfG Manuel
Der ist schön, ich suche schon die ganze Zeit so einen.
Wenn mal einer angeboten wird, dann zu Unsummen.
Mir ist der OEM E36M3 Schalldämpfer auch zu groß und möchte den endlich los werden.
Als Krümmer wirds bald dieser hier bei mir werden.
http://www.ebay.de/itm/320807605954?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bearbeitet: von tohote30
Auf alle Fälle ist damit das Problem am 6Zyl. und der Kollision mit der Spritzwand schon mal nicht mehr vorhanden.
Wir reden hier ja vom s50 Krümmer.
Ab dem Achsträger wirds dann wieder etwas interessant.
Ich werds versuchen.
Hallo auch wen das schon geklärt ist! Ich würde beim s50 im originalen Motorzustand immer den originalen Fächerkrümmer verbauen .Man kann bei Zylinder 6 die Biegung mit 2 mal abtrennen und nach ihnen drehen ganz einfach lösen ...
Meinst du das dadurch eventuell ein Leistungsverlust entsteht, oder sich das Drehmoment zu weit nach oben verschiebt?
Zeig doch mal ein Bild von deinen umgearbeiteten s50 Krümmern.
Kauf die den Supersprint Krümmer und gut is, musst dabei nur die Flansche drehen und einen kürzen.
Hier Bilder von meinem Eisenmann E36 M3 Topf mit 2 100 Zeller und Anlage in 63,5mm.
Hi,
Bild zwei mit den Kats usw. gefällt mir, sag mal was dazu (woher, Anschlussrohre OEM M3 ?)
Hast du den Supersprint Krümmer verbaut? Wie wars im Bereich Achsträger?
Der von mir im Link entspricht vom Aufbau dem Supersprint, nur ist er günstiger.
Beim Endtopf hast du aber mit dem linken Seitenfach getrickst;-) hab dein Auto in Rodgau gesehen.
ich wollte zuerst auch den originalen s50 krümmer fahren das problem mit dem 6. zyl war ja gleich gelöst aber ich bin nicht ums verrecken an der vorderachse vorbeigekommen.. hatte alle 3 krümmer einzeln zerschnitten und gebogen... am schluss hatte ich dann ca. 1 mm platz aber das war mir zu wenig
der muss bis zum Ausgang der drei Rohre abgetrennt werden und da neu verschweißt werden dann passt das. Hatte das selbe Prob.
http://imageshack.us/a/img199/8319/bshb.jpg
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
