der-addi Geschrieben: 18. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 Ein seltsames Phänomen konnte ich letzte Tage feststellen, nachdem ich die Lambda abgeklemmt habe, weil der Rollennocken-M40 irgendwo versteckt Falschluft zieht und dadurch Flüssiggas frisst wie Hölle, um 13-14l.Der ist viel lebendiger, zieht viel williger hoch, überholen macht wieder Spaß damit! Und der Verbrauch gemessen auf 1 Tankfüllung ist ohne Lambda um satte 2 Liter gefallen.Testweise die Lambda wieder dran (neue Bosch, ca 1 Monat alt) zieht er wieder kein Butterbrot vom Teller...Kann mir noch kein Reim drauf bilden aber würde mich interessieren was da passiert... da ich ca. E60 im Tank habe hab ich die Reaktionen mit/ohne Lambda auf Sprit nicht beobachten wollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80048-lambda-ab-f%C3%A4hrt-viel-besser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2011 Wenn Du weißt das er Flaschluft zieht, ist das doch kein Wunder. Schaut nach Problemen nach dem Brennraum aus, denn dann regelt die Lambda zu fett -> Mehrverbrauch.Wäre die Flaschluft im Ansaugbereich, magert der Motor ab. Eben gerade durch die Lambda regelt die Motronic falsch, ohne fährt sie einfach ihr Kennfeld ab. Wenn die Falschluft auch erst im Abgasbereich gezogen wird, dann hat sie auf den eigentlichen Motorlauf ohne Lambda gar keinen Einfluss. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80048-lambda-ab-f%C3%A4hrt-viel-besser/#findComment-1052409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
