welche Bremsscheiben und Beläge?
Hallo zusammen,
ich muss demnächst die kompletten Bremsen(Scheiben+Beläge), vorne wie hinten,
meines 3.25e BJ. 86 erneuern. Das Fahrzeug ist im Originalzustand, einzig ein Bilstein-
fahrwerk mit Eibach-Federn(35mm vorne, 30mm hinten) wird gleich mit verbaut.
Fahre das Fahrzeug nur im Sommer, hier jedoch als Alltagsfahrzeug!
Welche Bremsscheiben+Beläge könnt ihr mir empfehlen?? Alles Original?
clause
https://e30-talk.com/topic/80025-welche-bremsscheiben-und-bel%C3%A4ge/
FA-Autoteile, ATE Powerdisk + ATE Belege. VA 89€ Set, HA 99€ Set, freundlicher Kontakt schnelle Lieferung ich war zu frieden. ATE-Qualität war 1A :-)
Zu den Belägen: Die sauen ganz schön mit Bremsstaub rum, aber es gibt wohl so ATE Keramik Beläge, die nahezu Abrieb los sind. Bei nem Alfa hab ichs gesehen und es läuft, obs das auch für den e30 gibt kp, aber fragen kannst du ja mal.
https://e30-talk.com/topic/80025-welche-bremsscheiben-und-bel%C3%A4ge/#findComment-1052090
