Timo_79 Geschrieben: 16. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Moin! Der E36 von einem Arbeitskollegen hat immer Startprobleme sobald die Temperatur in Richtung 0°C wandert. Also Motor ausgekühlt und dann springt er erst nach 5-8 Versuchen an. Stinkt nach Sprit danach.Habe spontan mal den Temp.-Sensor gemessen und zwar den vorderen mit dem blauen Stecker (Geber Steuergerät hoffe ich). Das ergab bei ca.15°C ~2,6kOhm. Sollte doch in Ordnung sein?! Was kann man noch prüfen? Danke Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79997-kaltstartprobleme-m50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 16. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Häufigste Probleme bei Startproblemen M50: NockenwellensensorZünkerzen/ZündspuleLambdasonde Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79997-kaltstartprobleme-m50/#findComment-1051712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 16. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Zündkerzen sind erneuert worden und die Alten waren gleichmässig schwarz. Läuft wohl allgemein zu fett... Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79997-kaltstartprobleme-m50/#findComment-1051740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 19. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Also bei mir wars der Luftmengenmesser und die Kerzen sehen wieder gut aus und er läuft, mal abgesehen davon das er Montag ja auch mal nicht anspringen wollte! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79997-kaltstartprobleme-m50/#findComment-1052766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
