325Timo Geschrieben: 15. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Moin Leute,ich hab ein Problemchen mit meinem Schiebedach. Und zwar ist der Manuelle Krempel ausgebaut bis auf die Rohre. Nun wollt ich gleich alles auf elektrisch umrüsten und hab alles besorgt was nötig ist.Nur bekomm ich das Schiebedach nicht auf um alles ein zu bauen. Nach oben kann ich es aufdrücken/ziehen, nach hinten aber nur ca nen halben cm.Des weiteren bekomm ich die Blende vorne nicht ganz ab ohne dass es aufgefahren ist. Ich weis nicht wie schwer das von hand gehen sollte, aber ich hab das gefühl dass es relativ festgefahren ist.Wie krieg ich dat Dingen auf ohne was zu zerstören? lg Timo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79966-schiebedach-%C3%B6ffnen-ohne-%C3%B6ffnungsmechanik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 22. Oktober 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2011 Hat das noch nie jemand gemacht? Oder kann ich die Drahtfedern in den Rohren durchschneiden um die Mechanik zu entspannen?lg Timo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79966-schiebedach-%C3%B6ffnen-ohne-%C3%B6ffnungsmechanik/#findComment-1053895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 22. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2011 Die Drahtfedern sind doch die Bedienung für das dach. Daran musst du gleichmäßig ziehen damit es aufgeht oder nochmal die Kurbelmechanik setzen und das dach aufmachen.Dann kannst du die Schiene oben lösen welche die Abdeckung festsetzt und die neue Abdeckung setzen. Dann das elektrische rein und wieder zumachen. Wenn das dach sauber geschlossen ist musst du beide Drähte strammziehen und solange nachregulieren bis das Dach sauber auf, zu und kippt. Ist etwas kompliziert und braucht Geduld. Wenn du die Drähte durchkneifst kannste das ganze Schiebedach wegschmeißen also lass das besser. Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79966-schiebedach-%C3%B6ffnen-ohne-%C3%B6ffnungsmechanik/#findComment-1053970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
