Sir Gulvin Geschrieben: 14. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 Liebe Touring-Fahrer habe heute mein Kofferraumabdeckrollo rausgemacht, weil da was repariert werden muss. Da ist mir aufgefallen, dass bei den Halterungen die an der Karossiere jeweils mit zwei Schrauben festgemacht sind, folgende Unregelmäßigkeit bei mir zeigen:Nun war eine Halterung zum Fahrer hin mit einer langen Schraube und einer kurzen Schraube Richtung Heck, und auf der Beifahrerseite war es genau umgekehrt, also kurze nach Vorne und Lange hinten.Was ist denn richtig? Oder ist das grad mal sch...egal... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 Ansehen, verstehen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 14. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 super Antwort.Wie gesagt, es war bei beiden Seiten anders, also gehe ich davon aus, dass eins falsch ist.Die langen Schrauben passen in beide Löcher, so schlau war ich ja schon... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 14. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 aus dem ETK geht es auch nicht hervor, da ist nämlich nur eine Schraube abgebildet. Bei mir sind die Halterungen mit je zwei Schrauben von oben befestigt. Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 14. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 hab heute erst die ganze touringverkleidung eingebaut da Stossdämpferwechsel. Bei mir waren die vorderen die kurzen und die hinteren etwas länger, wenn du diese kreuzschrauben der halter meinst? mfg Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 14. Oktober 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2011 @bmw-e30 erfurt: ja, genau die meine ich. Mein "Problem" ist, dass die hintere lange allerhöchstens zur Hälfte reinzuschrauebn ist. Danach ist Ende. Deswegen dachte ich, es ist eventuell falsch rum... Scheint das Gewinde kaputt zu sein (der Karroserie, nicht der Schraube). Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 15. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 mhh anschlagen dürfte es eigtl nicht es sei denn deine scrauben sind 5cm lang, bau mal die verkleidung raus schneid das gewinde nach, und schau an was es noch liegen könnte wenns das nicht is. ist so ein angepunkteter winkel an der karosse (evtl leicht nach unten verbogen??) Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 15. Oktober 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 ne, anschlagen tut die Schraube nicht! Geht nur nicht ganz rein. Ich vermute ein kaputtes Gewinde an dem Winkel durch falsches Ansetzten der Schraube und dann mit Gewalt so fest drehen wie es geht Andere hier aus dem Forum haben aber 4 "kleine" Schrauben, also 1,6cm langes Gewinde. Ich hab zwei davon und zwei mit 2,5cm Gewinde.Naja, dann pack ich die kurze Schraube in das Gewinde, was nicht mehr in Ordnung ist, dann müsste es schon so passen... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 15. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 na dann geh einfach mal mit einem Gewindeschneider rein und dann sollte es wieder gehen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 15. Oktober 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 einer langen Schraube und einer kurzen Schraube Laut ETK müßten eigentlich alle 4 gleich Lang sein.Siehe hier:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325ix-M20/LHD/M/1989/january/browse/vehicle_trim/netted_blind_f_sight_protection/Entweder Nr.6 oder Nr.10 Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Unterschied ist mit Gitterrollo zur Decke oder nur Gepäckraumabdeckung Mit- Befestigung aus Metall- Schrauben unterschiedlich Ohne:- Befestigung meistens aus Plastik- mit zwei gleichlangen Schrauben Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. Oktober 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Hallo Olli, ach sooo!! Ja DAS ist mal ne GUTE Antwort! Ich habe MIT Gitterrollo zur Decke und somit die Befestigung aus Metall. Also wurde ja doch nicht gefuscht bei mir sondern hat alles seine Richtigkeit Wenn Du mir jetzt noch verrätst, welche Schraube original wo hingehört, dann bin ich doch schon zufrieden Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
