wie Besteigung von Heckablagenrollo Touring?
Liebe Touring-Fahrer ;-)
habe heute mein Kofferraumabdeckrollo rausgemacht, weil da was repariert werden muss. Da ist mir aufgefallen, dass bei den Halterungen die an der Karossiere jeweils mit zwei Schrauben festgemacht sind, folgende Unregelmäßigkeit bei mir zeigen:
Nun war eine Halterung zum Fahrer hin mit einer langen Schraube und einer kurzen Schraube Richtung Heck, und auf der Beifahrerseite war es genau umgekehrt, also kurze nach Vorne und Lange hinten.
Was ist denn richtig? Oder ist das grad mal sch...egal...
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/
Ansehen, verstehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051074
super Antwort.:klatsch:
Wie gesagt, es war bei beiden Seiten anders, also gehe ich davon aus, dass eins falsch ist.
Die langen Schrauben passen in beide Löcher, so schlau war ich ja schon...
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051080
aus dem ETK geht es auch nicht hervor, da ist nämlich nur eine Schraube abgebildet. Bei mir sind die Halterungen mit je zwei Schrauben von oben befestigt.
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051083
hab heute erst die ganze touringverkleidung eingebaut da Stossdämpferwechsel. Bei mir waren die vorderen die kurzen und die hinteren etwas länger, wenn du diese kreuzschrauben der halter meinst?
mfg
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051180
@bmw-e30 erfurt: ja, genau die meine ich. Mein "Problem" ist, dass die hintere lange allerhöchstens zur Hälfte reinzuschrauebn ist. Danach ist Ende. Deswegen dachte ich, es ist eventuell falsch rum... Scheint das Gewinde kaputt zu sein (der Karroserie, nicht der Schraube).
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051262
mhh anschlagen dürfte es eigtl nicht es sei denn deine scrauben sind 5cm lang, bau mal die verkleidung raus schneid das gewinde nach, und schau an was es noch liegen könnte wenns das nicht is. ist so ein angepunkteter winkel an der karosse (evtl leicht nach unten verbogen??)
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051276
ne, anschlagen tut die Schraube nicht! Geht nur nicht ganz rein. Ich vermute ein kaputtes Gewinde an dem Winkel durch falsches Ansetzten der Schraube und dann mit Gewalt so fest drehen wie es geht :wall:
Andere hier aus dem Forum haben aber 4 "kleine" Schrauben, also 1,6cm langes Gewinde. Ich hab zwei davon und zwei mit 2,5cm Gewinde.
Naja, dann pack ich die kurze Schraube in das Gewinde, was nicht mehr in Ordnung ist, dann müsste es schon so passen...
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051373
na dann geh einfach mal mit einem Gewindeschneider rein und dann sollte es wieder gehen. :idee:
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051404
Laut ETK müßten eigentlich alle 4 gleich Lang sein.
Siehe hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325ix-M20/LHD/M/1989/january/browse/vehicle_trim/netted_blind_f_sight_protection/
Entweder Nr.6 oder Nr.10
Support81
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051421
Unterschied ist mit Gitterrollo zur Decke oder nur Gepäckraumabdeckung
Mit
- Befestigung aus Metall
- Schrauben unterschiedlich
Ohne:
- Befestigung meistens aus Plastik
- mit zwei gleichlangen Schrauben
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051501
Hallo Olli,
ach sooo!! Ja DAS ist mal ne GUTE Antwort! :daumen:
Ich habe MIT Gitterrollo zur Decke und somit die Befestigung aus Metall. Also wurde ja doch nicht gefuscht bei mir sondern hat alles seine Richtigkeit :-)
Wenn Du mir jetzt noch verrätst, welche Schraube original wo hingehört, dann bin ich doch schon zufrieden ;-)
https://e30-talk.com/topic/79946-wie-besteigung-von-heckablagenrollo-touring/#findComment-1051570
