gz_boy Geschrieben: 13. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2011 Hallo mich würde interessieren ob der M50 ohne Vanos wirklich so lahm ist von unten raus.kann man den ohne vanos mit dem m20 2,5 vergleichen oder ist er träger? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79929-leistungsunterschied-m20-25-und-m50-25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 15. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Am besten mal ein bischen die Suchfunktion benutzen.... Gibt dazu einiges an Info hier Das Diagramm unten sollte ja schon für sich sprechen (Quelle: Technische Literatur zum M50). Kurz zusammengefasst:Der M50 ohne Vanos hat über den gesamten Drehzahlbereich etwas mehr Kraft als der M20. Die Charakteristik ist ähnlich, allerdings etwas gleichmäßiger. Untenrum ist es leicht spürbar und man kann auch im 3. Gang aus 1000 U/min sauber beschleunigen. Im oberen Drehzahlbereich merkt man die +20 PS dank der 4-Ventiltechnik noch deutlicher. Zudem ist der M50 drehfreudiger als der M20 und geht ganz locker in den Begrenzer. 7000 U/min macht er auch ganz unangestrengt.Hinzu kommt, dass beim M50-Getriebe der 5. Gang 1:1 übersetzt ist. Das bringt dann im besagten Gang auch Vorteile. Bei annähernd gleicher Gesamtübersetzung (M20 mit 3,91 vs. M50 mit 3,25) hat der M50 schon spürbar mehr Dampf! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79929-leistungsunterschied-m20-25-und-m50-25/#findComment-1051532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
