Startproblem nach Motorumbau !
hallo zusammen,
habe mir in meinen e30 einen M42 Motor aus dem E36 verbaut... nun läuft alles soweit einzigstens problem Motortemperaturanzeige geht noch nicht und teils springt er sau schlecht an un manchma ohne probleme.... wenn er kalt ist nimmt er schlecht gas an bzw. geht sogar aus--- bei warmem Motor ales ohne problem...
nun meine Vermutung kann dies in verbindung mit dem Leerlausteller sein bzw. mit dem Temperaturfühler ?!
Hoffe der ein oder andere hat ne löschung für mein Problem =)
PS: Lambda-Sonde ist auch noch nicht angeklemmt !
https://e30-talk.com/topic/79880-startproblem-nach-motorumbau/
Mein alte motor lief jedoch einwandfrei ohne lambdasonde un war auch en 4-Zylinder....
Misst ja nur den restsauerstoff gehalt und hat somit nix mim leerlauf zu tun....
Wenn die lambdasonde nicht angeklemmt ist nimmt sich das steuergerät den max wert. Sprich fettes gemisch...
springt ja nur extrem sch.... an wenn er über nacht gestanden ist...
https://e30-talk.com/topic/79880-startproblem-nach-motorumbau/#findComment-1050139
Moin!
Wie ist der Motor den im E36 gelaufen??
Temp.fühler wäre mein erster Verdacht!!
Lambda-regelung greift erst bei Betriebstemp.!!
Nebenluft wäre auch ne möglichkeit!
Kaltlaufregler verbaut???
Gruß Nils
https://e30-talk.com/topic/79880-startproblem-nach-motorumbau/#findComment-1050178
Lief ohne probleme im e36
nein ist nicht verbaut! Also würde den leerlaufsteller und temp. Fühlet ersetzen...
Un dann ma schaun...
Hast du am Kabelbaum was ändern müssen?? evt. die Stecker temp.fühler KI und M.stg. vertauscht??
https://e30-talk.com/topic/79880-startproblem-nach-motorumbau/#findComment-1050201
kabelbaum verändern ist schön ausgedrückt hab den ganzen kabelbaum anfertigen müssen mit zwei stromlaufplänen einma e30 und einma e36 aber wenn dies so wäre würde er im warmen zustand auch schlecht un unruhig laufen dies macht er aber nicht läuft spitze nur wenn er kalt ist macht er die probleme...
https://e30-talk.com/topic/79880-startproblem-nach-motorumbau/#findComment-1050292
  • 1 Monat später...
