ZV Kabelage... Keine Reaktion der Motoren
Moin Moin,
so ohne groß drum herum zu reden, es geht um meine Nachrüst-ZV.
Ich hab schon eine komplette von Ebay drinne sprich neue Motoren und alles neu verkabelt.
So jetzt habe ich mir eine andere ZV von INCApro gekauft.
Die hat ja einen anderen Stecker, jetzt habe ich mich erstmal der übrigen Kabel der INCA-ZV entledigt (wie im WIKI beschrieben). Problem ist, ich weiß nicht wie ich die Kabel der alten ZV anschließe.
Meine alte ZV hat die Kabelfarben:
rot (logischerweise Dauer+ )
schwarz (Masse)
weiß (nur an den vorderen Motoren)
braun (nur an den vorderen Motoren)
grün (an allen Motoren)
blau (an allen Motoren)
Somit bin ich davon ausgegangen das "grün" und "blau" die Auf- und Zu-Kabel sind und an den neuen Stecker angesteckt. Dann den neuen Stecker "Masse" gegeben und Steuergerät angeschlossen.
Das Gerät klackt auch, aber die Motoren bewegen sich net.
Vllt weiß ja wer wo mein Problem liegt...
MfG Jan
Edit: Die Kabel "weiß" und "braun" sind auf Masse gelegt, je nachdem ob der Motor ein oder ausgefahren ist.
Darauf habe ich je eins der Kabel mit dem "gelben (3)" und dem "gelb/schwarzen (6)" vom neuen Stecker verbunden.
Noch immer keine Reaktion der Motoren.
Kann ich die Motoren irgendwie manuell ansteuern, indem ich künstlich irgendwie PLUS oder MASSE anlege?
102121d1304071321-kabelfarben-fuer-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau-inca-pro_stg_stecker_2.jpg102122d1304071321-kabelfarben-fuer-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau-inca-pro-stg-anschlussplan.jpg
Bearbeitet: von ReVolver91
https://e30-talk.com/topic/79873-zv-kabelage-keine-reaktion-der-motoren/
