Scav Geschrieben: 22. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Hi, ich brauche ca. 10-15A Strom bei Zündung, woher bekomme ich das? Ich könnte natürlich ein Kabel von der Batterie ziehen, Zündplus vom Radio holen und das mit einem Relais schalten, aber gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit? Ich brauche den Anschluss in der Mittelkonsole... Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Klar. Ein freier Steckplatz am SA-Stecker ! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-74995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 22. November 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Hi Frank, SA-Stecker hört sich gut an, dann wird das über das Relais K5 geschaltet, oder? Es geht sowieso um die Fensterheber... Nur wo ist das Teil? Gruß Marvin PS: Liefert das Teil dann auch genug Saft für die EFH? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Du willst originale EFH nachrüsten ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 22. November 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Die untere Amaturenbrettverkleidung mit den drei Plastikschrauben lösen (direkt unterm Lenkrad). Der SA-Stecker (weiß) befindet sich hinter dem Steuergerät der Motronic ca. 5x5 cm hat mehrere Pins kleine und große. Ich weiß nicht ob der Eta da auch eins oder mehrere Steuergeräte hat vermutlich nur eins. Es ist nur an 2 Schrauben befestigt wenn man die aufdreht und das Steuergerät abmacht kommt man schon wesentlich besser an den SA-Stecker. Zündung einschalten und meßen wo Strom anliegt. Die Fensterheber werden über ein großen Pin mit Strom versorgt. Wenn kein Strom anliegt mußt du dir das Relais besorgen. Ein großer Pin sollte noch frei sein der über Zündplus verfügt. Ich mußte bei mir noch ein Relais besorgen damit ich das Schiebedach auch noch anschließen konnte. Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 22. November 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2004 Hi, ich habe die originalen EFH schon drin, nur noch nicht fertig angeschlossen. Ich habe den Kabelbaum auseinander gepflückt, weil ich dort wo er (laut meinem Buch)sein soll keinen SA-Stecker habe. Genau dort wo Michi sagt soll er auch laut Buch sein, ist er aber nicht. Ausserdem haben mich die vielen nicht benötigten Kabel gestört. ;) Wie kann sowas sein? Gruß Marvin PS: Dort ist auch kein Steuergerät verbaut, oder ich bin komplett erblindet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 23. November 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 das kommt mir auch etwas komisch vor. habe nämlich auch ein vfl zwar einer der letzten von 87 aber trotzdem. wie gesagt bin ich mir nicht sicher ob der eta da auch ein steuergerät hat. kannst du mal ein foto machen von dem was bei dir zu sehen ist? grußmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 23. November 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 Kann ich nachher mal machen, da ist aber alles mit Alarmanlagen-Kabelgewirr voll... Ich habe dort auch nicht die Relais, die mein Buch beschreibt. Schon irgendwie komisch das alles. Muss jetzt erstmal los, Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 23. November 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 So, hab ein paar Fotos gemacht, wenn ihr andere Perspektiven braucht, ich habe noch mehr... ;) Ich weiß ja nicht so genau wo der Stecker sein soll. PS: Ich hoffe der Kabelsalat ist nicht im weg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 23. November 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 also der stecker ist auf dem foto nicht zu erkennen. allerdings kann ich dir mittlerweile sagen wo sich das steuergerät befindet - im handschuhfach. der sa-stecker müßte laut büchern (jetzt helfe ich mir selbst, so wirds gemacht, bentley puplisher,...) unter dem lenkrad sein an besagter stelle wo nix zu sehen ist. was ist das eigentlich für eine braune abdeckung im hintergrund? ich nehme an du hast in deinem auto sonst keine bmw sonderausstattung wie sitzheizung oder ähnliches das bereits ab werk verbaut war? in dem fall hätte man anhand der kabel früher oder später über den sa stecker stolpern müssen. ich werde mich noch etwas im netz umsehen vielleicht finde ich noch was. ansonsten würde ich mal die frage an die eta-fahrer hier im board richten. gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DJSubway Geschrieben: 23. November 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 man ninnt eigendlich keinen strom vom zündungdkabel!!! mann schaltet dauerplus direkt von der batterie mit einem relais!!! man(n) nehme ein standart krz ralais ein wechser oder ein schließkontakt.... an 85 kommt zündungsplusan 86 kommt masse an 87 kommt das abgesicherte kabel + von der batteriean 30 kommt der verbraucher (z.B. Fensterheber) Zitieren Suche alle möglichen Alpina teile für den E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 23. November 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 @ djsubway deine idee wäre natürlich auch eine alternative. da aber scav die originalen fensterheber eingebaut hat kann er diese direkt am sa-stecker anschließen wo es bereits einen pin mit zündplus geben sollte und der stecker dort mit hoher wahrscheinlichkeit als einziger passen wird. das problem ist aber den sa-stecker in seinem ur-eta zu finden. gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 23. November 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2004 Hi, erstmal danke für die Hilfe! Ich habe die Möglichkeit mit dem Relais doch schon selbst vorgeschlagen und werde es im Notfall wohl auch so machen, aber mit SA-Stecker wäre schon besser. Ich habe eine Sitzheizung, aber die funktioniert nicht, es liegt keine Spannung an, auch nicht vor den Schaltern. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die gesamte Lederaussattung nachgerüstet... Ab Werk scheint mein ETA keine Sonderaussattung verbaut zu haben. Ich hatte leider am WE keine Zeit mehr den Kabelverlauf der Sitzheizung unter dem Teppich zu verfolgen und habe auch echt keine Lust nochmal das ganze Auto auseinanderzunehmen. Könnte sich der Stecker hinter der braunen Abdeckung befinden? Ich werde mir das die nächsten Tage nochmal anschauen, vielleicht finde ich ja auch das Ende der Sitzheizungs-Kabel. Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DJSubway Geschrieben: 24. November 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 ok das relais fällt schonmal weg....... kannst du nicht einfach mal den strang des sicherungskastens verfolgen, es gehen doch diese kabel direkt zum sa-stecker guck mal ob du dann was findest...der hauptkabelbaum ist doch am einfachsten zu verfolgen8-/ oder nicht?! wenn alle stricke reißen zum BMW - Händler fahren und einfach nachfragen8-) Zitieren Suche alle möglichen Alpina teile für den E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 27. November 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2004 Hi, ich werde immer verwirrter! Ich habe gerade den Anschluss der Sitzheizung verfolgt und das Kabel hing lose herum, daran war ein Stecker, dieser wiederum passte an einen anderen... Ich habe ihn reingesteckt und die Sitzheizung funktionierte, das komische dabei ist nur, dass sie über die Sicherung der Scheibenwischer läuft! Jetzt muss ich bei ordentlichem Licht nur noch mal schauen, ob das mit einem Relais geschaltet ist, oder ob die Heizung direkt dran hängt. Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 27. November 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2004 das ist wirklich seltsam, denn nach der betriebsanleitung ist die sitzheizung an sicherung nr. 16 (15A) und relais k5 angeschloßen. die scheibenwaschanlage hängt an der sicherung nr. 5 (30A) und relais k10. schon seltsam das ganze. gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-75548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 2. Dezember 2004 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2004 Hi, ich habe das jetzt selbst gemacht... Wenn ich eine 15A Sicherung finde, dann funktioniert alles. Habe ausversehen eine 5er reingesetzt und die war nach einmal Fenster bewegen durch. ;) Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7985-z%C3%BCndplus/#findComment-76122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
