Buda Geschrieben: 9. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2011 servus, mein m20b25 geht wärend der fahrt kurzzeitig komplett aus. springt aber durch den fahrbetrieb gleich selbst wieder an. gerade das die drehzahlnadel auf 0 sackt, dann läuft er wieder.man verspührt eigentlich nur ein ruckeln.das hat er immer öffter zurzeit. masse problem vieleicht??oder habt ihr andere tipps?? vieleicht liegt es auch damit zusammen, das er manchmal sehr sehr lange braucht bis er anspringt. meisst kommt er aber gleich. ist egal ob der motor warm oder kalt ist, verhält sich gleich. meine nächste anlaufstelle wäre dann der verteiler gewesen. grüsse,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79793-m20-geht-unterm-fahren-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 10. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 dme relais... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79793-m20-geht-unterm-fahren-aus/#findComment-1049619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
