BMWKr Geschrieben: 8. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2011 Hallo zusammen,bin am überlegen auf m20b25 umzubauen. Getriebe und diff wollte ich übernehmen von meinem m20b20. Weiss selbst das er mit 4,10er diff sehr kurz übersetzt ist,aber ich fahre fast nie autobahn,von daher isses egal. Wie sieht es aus mit der kupplung? Passt die vom m20b20 auf den m20b25? Haben noch ne neue vom b20 hier liegen deshalb würde sich das anbieten. Ansonsten wo sind die unterschiede? Passt das Getriebe drauf egal welche kupplung man fährt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79752-unterschied-kupplung-320i-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Glatze_25E Geschrieben: 8. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2011 Hi,Getriebe passt nur Erster und Zweiter Gang sind beim b20 Getriebe länger übersetzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79752-unterschied-kupplung-320i-325i/#findComment-1048741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 8. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2011 Also isses egal welche Kupplung verbaut ist und ich kann die b20 kupplung auch auf den b25 verbauen? Hab nur mal was gelesen das die druckplatte anders ist und natürlich für weniger leistung ausgelegt ist!!?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79752-unterschied-kupplung-320i-325i/#findComment-1048743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 8. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2011 Kannst Du bedenkenlos machen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79752-unterschied-kupplung-320i-325i/#findComment-1048830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jaesche Geschrieben: 21. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Hallo, ich wollte den Thread aus gegebenem Anlass mal aus der Versenkung holen. Ich habe einen 325i, jetzt kommt aber ein 320er Getriebe dran, da ich das als Austausch sehr günstig bekommen habe... Kardanwelle ist schon geklärt.Meine Frage: Kupplungskit für 325i oder für 320i?Bekomme ich Probleme wenn ich das vom 325i verwende? Eigentlich ist ja bis auf das Innenleben und die Baulänge alles gleich beim 240er und 260er Getrag... Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79752-unterschied-kupplung-320i-325i/#findComment-1153781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 21. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Servus,ich habe an meinem B25 auch das Getriebe vom B20 verbaut. Kupplung hat bei mir gepasst. GrüsseMicha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79752-unterschied-kupplung-320i-325i/#findComment-1153794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
