Bremsen Problem
Bei meinen E30 Cabrio ist folgendes Problem mit der Bremse. Das Pedal fühlt sich sehr hart an und die Bremsleistung ist relativ schlecht. Sprich aus höherer Geschwindigkeit ist die Verzögerung mieß. Die Scheiben und Beläge sind noch gut. Sehen auch nicht ausgeglüht aus. Bei einer Vollbremsung arbeitet zwar das ABS aber die Verzögerung finde ich als schlecht. Vom Gefühl her ist es so als wenn keine Bremskraftverstärkung das ist. Hat jemand ein ähnliches Problem?
https://e30-talk.com/topic/79742-bremsen-problem/
was haste denn für scheiben drauf? ich mein welcher hersteller?
https://e30-talk.com/topic/79742-bremsen-problem/#findComment-1048764
Du musst das Bemspedal einmal treten wenn dein Auto aus, merkst dir den Weg,
Dann starte dein Auto, wird der Weg dann weiter, ist den Bremskraftvestärker defekt, bzw Der unterdruckschlauch ab oder defekt!
Gruß, Michel
Manchmal is weniger mehr, ausser beim Hubraum
https://e30-talk.com/topic/79742-bremsen-problem/#findComment-1048955
  • 2 Wochen später...
