Frage: NFL Frontstoßstangen.
Hi,
habe schon im Forum herumgesucht, aber noch keine passende Antwort gefunden.
Ich habe gesehen, das es den NFL mit 2 unterschiedlichen Stoßstangen gibt, einmal eine aus Blech und einmal eine (meiner Ansicht nach) wesentlich schönere Plastik Stoßstange.
Meine Frage ist nun, wie bekommt man diese Plastikstoßstange montiert? Soweit ich weiß ist die Blechstoßstange doch mit der Karosserie verbunden oder?
Oder gab es die nur bei bestimmten Modellen?
Bene
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/
Blechstoßstange = VFL
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAwN19w.png
Plastikstoßstange = NFL
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAzNl9w.png
Bearbeitet: von Grafschafter-BMW
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1048579
Ich meinte jetzt nicht das Plastikteil mit den Blinkern drin, sondern das da drunter. Wo die Nebler drin stecken.
Habe bereits herausgefunden das es sich wohl um die M-Tech Stoßstange handelt, aber wie man die montieren soll is mir immer noch ein Rätsel ^^
Kommt man an solche M-Tech Stoßstangen überhaupt noch ran? Hab mal in der Bucht geschaut, da war aber nichts zu finden.
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1048581
Du meist Teil 2:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAzOV9w.png
Die Nebelleuchten stecken im Frontblech !
Die Frontschürtze (MT2) wird mit der MT2 Stoßstange und dem Frontblech verschraubt !
Du bekommst MT2-Teile nur noch gebraucht oder als Kopie in GFK bei ebay usw. !
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-m-technik-ii-paket-wo-kommen-die-loecher-hin-39321.html
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1048583
Ah, vielen Dank.
Ja das es die nicht mehr neu gibt dachte ich mir fast :)
Wo liegen die denn preislich in etwa?
Die MT-2 Teile sind nicht wirklich Günstig je nach Zustand !
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Stosstange-vorne-Cabrio-320is-/230666393866?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4c9d90a
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Frontschurze-Schurze-320is-/230666392575?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4c9d3ff
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Frontschurze-Frontspoiler-Spoiler-Schurze-Front-/280748335968?pt=DE_Autoteile&hash=item415de7a360
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-TECHNIK-2-MTECHNIK-II-HECKSCHURZE-STOsSTANGE-A-ALPINA-/110752561190?pt=DE_Autoteile&hash=item19c95df826
http://www.ebay.de/itm/BMW-e30-M-Technik-2-Heckschurze-diamantschwarz-/260863798187?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbcb1abab
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Heckspoiler-Heckflugel-Cabrio-/230586200034?pt=DE_Autoteile&hash=item35b0022fe2
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Original-M-Technik-2-Schurze-/110753964093?pt=DE_Autoteile&hash=item19c973603d
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Beplankungen-Limousine-Lachssilber-/120751508221?pt=DE_Autoteile&hash=item1c1d59cafd
http://www.ebay.de/itm/M-Tec-II-2-Seitenbeplankung-links-komplett-M-Technik-silber-BMW-E30-Touring-325-/270829371687?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0eb04127
http://www.ebay.de/itm/M-Tec-II-2-Seitenbeplankung-rechts-komplett-M-Technik-silber-BMW-E30-Touring-/270829377620?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0eb05854
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Heckschurze-Schurze-Stosstange-325i-/230666387923?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4c9c1d3
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Seitenbeplankungen-M-Technik-2-4-Turer-Touring-/230666387314?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4c9bf72
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Frontschurze-Schurze-320is-/230668460104?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4e96048
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-2-Stosstange-vorne-Cabrio-320is-/230668463243?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4e96c8b
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Seitenbeplankungen-M-Technik-2-4-Turer-Touring-/230668466185?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4e97809
usw.
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1048585
Wow Danke für die Mühe, komisch das ich nichts gefunden habe :watch:
Aber im guten Zustand sind die ja fast unbezahlbar :(
Naja dann vielleicht nach der Lehre :)
Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Bene
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1048688
Oder du holst dir die MT2-Nachbauten, wenn dir originale zu teuer sind ;-)
Oder du sparst dir das Geld für den Nachbau Mist und kaufst dir vorübergehend erstmal ne IS Lippe, bis es irgendwann für ein komplettes M-Technik Paket langt. Denn nur die M-Technik Front, ohne den Rest des M-Paketes sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt!
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1049084
Aber das original Frontblech des E30 gefällt ihm ja nicht und nur der MT2-Frontansatz in Verbindung mit der originalen Stoßstange geht m.M.n. auch :-)
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1049090
Nachbau kommt nicht in Frage!!
Und das sie mir nicht gefällt habe ich nicht gesagt. ;)
Ich habe lediglich gesagt das die MT2 Schürze schöner ist.
Aber ich bin auch der Meinung das die Schürze in Verbindung mit der orig. Stoßstange ganz gut aussieht.
Ich werde es aber vermutlich so machen wie Bimmer sagte.
Erstmal die IS Lippe nehmen und dann sparen :)
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1049144
Welches nicht stimmt. Man bekommt das komplette M-Technik II Set neu bei BMW - zu einem zugegebenermaßen sportiven Preis ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1049227
Die Frontstoßstange wird Nicht mit dem Ansatz verschraubt. Man kann beides einzeln montieren und ebenfalls abnehmen. Wäre ansonsten auch ziemlich lästig...
Der Frontansatz wird oben eingeklippst, dafür werden in die frontmaske Löcher gebohrt. Die Stoßstange wird durch zwei große schrauben mit Torxkopf gehalten, welche von unten eingeschraubt werden.
ps: ich hätte noch einen Zender ansatz für kleines Geld als alternative zur IS lippe anzubieten.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1049418
Klingt gut :)
Kannst du mir da mal ein Foto zukommen lassen?
https://e30-talk.com/topic/79738-frage-nfl-frontsto%C3%9Fstangen/#findComment-1049494
