Clemens26 Geschrieben: 5. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2011 Hi zusammen Ich wollte in meinen M20 eine Öl temperatur Anzeige einbauen. Ich entschied mich den Fühler in die Hohlschraube beim Ölfilterflansch zu bauen. Ich kaufte dazu noch einen Messing adapter M12 für den Fühler (Raid Hp). Das Gewinde liess ich bei einem Motorenbauer schneiden, da ich das Werkzeug dazu nicht hatte. Als er den Adapter mit vorgeschriebenem Drehmoment 7nm einschraubte brach der Adapter ab. Der Motorenbauer sagte mir der Adapter habe eine Sollbruchstelle, ich hätte einen Motorenschaden erleiden können.... Daher habe ich mir nun eine neue Hohlschraube gekauft, nun meine Frage, kann ich das Gewinde passend für Fühler direkt reinschneiden lassen (also ohne Adapter) obwohl der Fühler die Erste Bohrung der Hohlschraube verdeckt (siehe Bilder) oder hat das verdecken der Bohrung dramatische Folgen???Der Motorenbauer meinte das verdecken mache nichts... Danke für eure Antworten Gruss Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2011 Ja kannst Du, ohne Probleme. Stört nicht. Oben den Kopf der Schraube schon plan abdrehen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2011 Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
