e30 318i Geschrieben: 3. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Hallo zusammen.Ich habe das Problem hier shconmal beschrieben.Würde den Wagen aber gerne irgendwie ans laufen bekommen. E30 muss überbrückt werden zum starten- läuft unruhig- man muss Gas geben damit er nicht aussgeht-nicht das Gas manchmal nicht mehr an und geht aus.Als ich damit noch gefahren bin und an der Ampel Gas gegeben habe ging es einigermaßen.Manchmal ging er aber einfach aus wenn man die Kupplung tritt und dann nicht mehr an.Zum starten muss man ihn überbrücken(Es hadelt sich um einen E30 Bj 1987 mit M 10 Motor) Vielleciht kann mir ja jemand einen guten Tipp geben der schnell und günsit durchzuführen ist.Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79601-motor-geht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m40b18 Geschrieben: 3. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Mach erstmal ne neue Batterie rein. Dann wird sich dein Problem ziemlich sicher erlidigt haben. Falls das Problem noch weiterhin bestehen sollte Prüfe mal das Kraftstoffpumpenrelais. Zitieren E30 Alles hat ein ende. Nur der BMW E 30 nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79601-motor-geht-aus/#findComment-1046984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 318i Geschrieben: 3. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Batterie kanns nicht sein. das anspringen ist ja nciht das problem, wenn er überbrückt is muss er jha laufen und nicht wieder ausgehen.und das Pumpenrelais habe ich schon überbrückt, daran liegt es nicht. die pumpe fördert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79601-motor-geht-aus/#findComment-1046985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m40b18 Geschrieben: 3. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Eben nicht!!!! Es kann vorkommen das wenn die Batterie richtig tot ist das diese von der Lima soviel Strom zieht das der Strom der produziert wird nichtmehr für eine korrekte Bordspannung von 12 Voöt reich und dadurch auch keine richtige Zündspannung erzeugt wird. Deshalb erst mal nen neue Batterie oder wenn du eine von nenm anderem Fahrzeug hast kurz diese einbauen und testen. Zitieren E30 Alles hat ein ende. Nur der BMW E 30 nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79601-motor-geht-aus/#findComment-1046988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
