foteas Geschrieben: 2. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 Nabend, also hab folgendes Problem : Wenn ich zündung anschalte summt die benzinpumpe und spritzt Vorne(?) ein.Ob das so muss keine Ahnung.Am sicherungskasten ist die 8 mit der 11 gebrückt.Nehm ich die brücke raus springt die karre nich an und es spritzt vorne ein.Relais hab ich schon gewechselt..ghat leider nix gebracht! irgendjemand ne idee was das sein könnte? wollte jez nich unbedingt ne neue Pumpe kaufen wenns die nicht ist!! danke für die hilfe ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79579-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 na da hat wohl einer schwer gepfuscht an der elektrik. normalerweise läuft die BP erst an wen der motor dreht. zumindest an nem M40B18. deine benzinpumpe ist nicht dein problem... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79579-benzinpumpe/#findComment-1046808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 2. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 hmmm....sondern? worauf tippst du? was könnte es evtl. sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79579-benzinpumpe/#findComment-1046832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 naja wenn du schon schreibst das da sicherungen überbrückt worden sind........ schaltplan runterladen und verdrahtung überprüfen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79579-benzinpumpe/#findComment-1046894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
