Tacho geht nicht / Widerstand gesucht
mein Tacjho funktioniert ja seit einiger Zeit nicht mehr. Betrifft alles was das Geschwindigkeitssignal benötigt (Tacho, Geschwindigkeitsanzeige, Verbrauchsanzeige).
Ich hab jetzt mal alles bis zum Tacho hin ausgeschlossen. Reedrelais am Diff ist in Ordnung, Stecker auch und Leitungen bis zum Tacho ebenfalls.
Innerhalb des Tachos sind die Leiterbahnen bis zur eigentlichen Tachoplatine auch ok. Dort hab ich denn aber den Fehler gefunden, ein "etwas" verschmorrter Widerstand. Den würde ich jetzt gerne mal wechseln, nur kann man die Ringe nciht mehr erkennen (ichd enke mal sie sind nciht alle schwarz ;-) )
Zur Beschreibung der Position:
Wenn man von hinten auf die Platine schaut, rechts über dem IC sind zwei parallele Widerstände. Der rechte von beiden. Also der direkt hinter dem senkrecht auf der Platine stehendem Poti (beim Blick von der Seite auf der die Spule sitzt). Wenn man von den Befestigungspunkten aus geht (die in die die Schrauben greifen), wieder von hinten geschaut, der Punkt rechts oben. Von dem nach rechts gehen und der zweite Lötpunkt.
Fotos kann cih von hier leider nicht hochladen, ich hab kein Kabel für die Kamera mit.
Falls irgendjemand nen Schaltplan hat, oder gerade nen Motometertacho ausgebaut liegen hat und kurz nachschauen könnte. Wäre echt Klasse.
Danke euch schonmal im vorraus
Edit: Der Widerstand geht an Pin 7 des IC
Edit 2: Laut Aufdruck auf der Platine ist es der R6 ;-)
Bearbeitet: von Cargon
Mehr Details gefunden
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
https://e30-talk.com/topic/79569-tacho-geht-nicht-widerstand-gesucht/
So, ich hab mal nen Foto geklaut, für die Zeit wo ich nicht zu Hause bin.
http://www.r3vlimited.com/board/attachment.php?attachmentid=8487&stc=1&d=1190777049
Hinter dem Poti auf das der Pfeil zeigt sitzt der Widerstand den ich meine.
https://e30-talk.com/topic/79569-tacho-geht-nicht-widerstand-gesucht/#findComment-1046692
  • 2 Wochen später...
So...es handelt sich um einen 33Ohm Widerstand, hab heute den neuen Tacho bekommen und mal nachgeschaut. Den alten werde ich dennoch Versuchen zu reparieren, kann nie Schaden nen Ersatz liegen zu haben.
https://e30-talk.com/topic/79569-tacho-geht-nicht-widerstand-gesucht/#findComment-1049752
