324td Geschrieben: 29. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2011 hallo leute! kann mir bitte jemand erklären, wie man beim 324d die leerlaufdrehzahl runterdrehen kann? ich denke 1000rpm sind wirklich zu viel des guten im betriebswarmen zustand. vielen dank und grüsse,fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 1. Oktober 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 hallo leute? ihr baut motoren um, neu auf, ihr macht aus schrottleichen traumautos - und mir kann echt keiner von euch sagen wie man beim 324d die leerlaufdrehzahl einstellt???????????????????????????????????????? viele grüsse,fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1046310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 2. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 Eigentlich geht es kaum einfacher als bei der mechanischen Pumpe, du hast vorne den Gashebel an der ESP, der hat einen Anschlag (Gewindestange, Schlitz am Ende mit Mutter gekontert) für den Leerlauf und einen Anschlag für Vollgas. Der für Leerlauf ist logischerweise der auf der Motorseite der ESP. Gaszug entspannen, Mutter der Gewindestange lockern die als Anschlag dient, Solange daran drehen bis dir der Leerlauf gefällt, Mutter eben wieder fest und den Gaszug so einstellen das er etwa 1-2mm Luft hat, der darf im Leerlauf nicht ganz gespannt sein. Ich würde das bei kaltem Motor machen, da bei warmen Motor der Leerlauf immer etwas höher liegt. Möglichkeit 2: Es gibt noch eine Leerlaufanhebung beim Kaltstart, dafür ist das Teil mit den 2 Anschlüßen vom Kühlwasser erforderlich, vorne kommt ein Bowdenzug raus der zum Gashebel der Pumpe geht. Da kann man auch etwas rumstellen. Da der Motor doch etwas vibriert verstellt sich der Leerlaufanschlag der von diesem Bowdenzug gesteuert wird unter umständen von selbst, in dem Fall kann irgendwas klebriges das man ins Gewinde schmiert Abhilfe schaffen. Auch hier wieder im kalten Zustand, wenn diese Kaltlaufanhebung noch sauber funktioniert kann man den Anschlag an der Pumpe auch bei nich kaltem Motor einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1046599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 3. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 hallo! vielen dank, so in etwa hab ich mir das eh gedacht, jedoch sass diese rändelschraube fest und ich habe nicht gesehen dass hier noch 2 - 3 umdrehungen platz gewesen wären - ich habe gedacht die wäre schon auf anschlag und das problem liegt woanders. dass die rändelschraube gekontert ist hatte ich irgendwie verpasst sollte nicht bei kaltem motor der leerlauf höher liegen? dafür ist ja die leerlaufanhebung da - denk ich mir... leider dauerts zur zeit einen halben tag bis der motor kalt ist, ich habe jetzt die leerlaufdrehzahl bei lauwarmen motor so auf ca 750 rpm eingestellt - morgen früh werde ich sehen ob das im kaltbetrieb ausreicht. jedenfalls danke für die info - es geht wirklich kaum einfacher - wenn man die richtige mutter löst viele grüsse,fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1047015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 3. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Ja du hast recht, wenn alles in Ordnung ist, dann stellt man die Leerlaufdrehzahl an der Pumpe ein wenn der Motor warm ist. Kalt wenn die Leerlaufanhebung kaputt ist weil der Bowdenzug gebrochen ist, wie bei mir ;) , dann ist der Leerlauf kalt einzustellen und kalt auch niedrieger als warm. grüße woife Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1047041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 3. Oktober 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 hi woife, morgen früh kommt eh die stunde der wahrheit - der erste kaltstart mit der neu eingestellten leerlaufdrehzahl... werd ma sehen ob ich den motor mim gaspedal am leben halten muss oder ob er es von alleine kann ansonsten - es ist schon wesentlich angenehmer mit dieser niedrigen leerlaufdrehzahl im stadtgebiet zu fahren. viele grüsse und danke!fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1047062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 5. Oktober 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2011 abschlussbericht hat alles geklappt, beim kaltstart in der früh war die drehzahl gleich (ca. 750rpm) wie beim warmen motor. kann man glaub ich - jetzt so lassen... danke nochmal,viele grüsse,fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1047535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 5. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2011 Ok, schön das es gleich auf den ersten Anlauf geklappt hat, würde ich auch so lassen. Man könnte sogar bis auf etwa 500 Umdrehungen runter gehen, wenn man dem DZM glauben kann. Ob das einen Sinn hat und ob der Motor das so gerne hatte weiß ich nicht. grüße woife Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1047805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 10. Oktober 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 hi woife, na das werd ich lieber mal lassen, ich möchte ja dass meine lichtmaschine im stau auch noch lädt, und ausserdem ist eine gesunde kühlwasserzirkulation auch bestimmt nicht von nachteil jetzt war es mehrere tage in der früh ziemlich frisch, bei 5 grad ist die leerlaufdrehzahl gleich wie beim warmen motor - 750RPM ich denke das ganze funktioniert so wie es ist nun eh ganz fein. ich werds nimmer anrühren viele grüsse,fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79493-324d-leerlaufdrehzahl-zu-hoch/#findComment-1049585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
