drencrom Geschrieben: 18. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 kann man diese größe ohne änderungen an der karosse und ohne spurplatten fahren? ich habe ein m-fahrwerk bei dem eventuell 35mm eibach federn vorne reinkommen werden. für praktische erfahrungen wäre ich euch sehr dankbar. viele grüße Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7947-75x16et35-mit-22545-geht-das-ohne-spurplatten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2004 ich glaube das wird nicht passen ,du wirst pro Seite je 15mm Platten brauchen,das ist das minimum,Kannten mußt dann noch umlegen.Nach meiner Rechnung. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7947-75x16et35-mit-22545-geht-das-ohne-spurplatten/#findComment-74614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
